Coefficiente di riflessione Guida in cut-off
[1] Coefficiente di riflessione Guida in cut-off
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 25 gen 2012, 12:28
Salve, spero possiate aiutarmi.
Sui miei appunti presi a lezione c'è scritto che quando un modo che si propaga in una guida (supponiamo il fondamentale) è in cut-off allora il modulo del coefficiente di riflessione è unitario, con conseguente riflessione totale.
Vorrei sapere dove posso trovare una dimostrazione di questo fatto, o se qualcuno può semplicemente spiegarmelo; ho consultato un certo numero di libri e appunti in rete, ma non ho trovato niente...Grazie a tutti
Foto Utentep4ngm4n
20 5
[2] Re: Coefficiente di riflessione Guida in cut-off
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 gen 2012, 12:31
La spiegazione hand waving e` semplice. Supponi una guida abbastanza lunga in cut off. Qualsiasi carico metta sull'uscita non esce praticamente potenza. La guida non dissipa e quindi se non esce potenza e non ne entra neanche, vuol dire che il coefficiente di riflessione e` a modulo unitario.
[3] Re: Coefficiente di riflessione Guida in cut-off
Messaggioda Foto Utentep4ngm4n » 25 gen 2012, 12:42
grazie, spiegazione semplice ed illuminante
Foto Utentep4ngm4n
20 5
[4] Re: Coefficiente di riflessione Guida in cut-off
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 25 gen 2012, 16:47
Altro modo: l'impedenza caratteristica di un modo sottotaglio di una guida è puramente immaginaria (perché immaginaria è la costante di propagazione modale). Se immagini di accoppiare (in qualche modo) due linee semiinfinite, una in cui il modo non è sottotaglio con impedenza caratteristica reale Z_{\infty1} = R_{\infty1}, l'altra in cui il moto è sottotaglio con impedenza caratteristica Z_{\infty2} = \text{j}X_{\infty2}, il coefficiente di riflessione all'interfaccia sarà
\Gamma = \frac{Z_{\infty1}-Z_{\infty2}}{Z_{\infty1}+Z_{\infty2}} = \frac{R_{\infty1}-\text{j}X_{\infty2}}{R_{\infty1}+\text{j}X_{\infty2}}{}
con modulo unitario.
55,9k 7 11 13
Torna a Telecomunicazioni
