Circuito che ogni 5 minuti inverte la polarità
[1] Circuito che ogni 5 minuti inverte la polarità
Messaggioda Foto Utentepeppe91 » 25 gen 2012, 15:47
Salve a tutti ragazzi...avrei bisogno di realizzare un circuito che ogni 5 minuti invii un impulso per un tempo di qualche secondo impostabile, inoltre avrei bisogno che ogni volta che riceve l'impulso inverta la polarità...secondo voi la cosa è fattibile?
Foto Utentepeppe91
15 1 5
[2] Re: Circuito che ogni 5 minuti inverte la polarità...
Messaggioda Foto UtenteCox » 25 gen 2012, 15:59
Ciao, mi sa che devi spiegare un po' più precisamente cosa vorresti fare.
A cosa serve ? A che tensione ?
Fonte di alimentazione.
Utilizzatori. ?%
Foto UtenteCox
333 2 6
[3] Re: Circuito che ogni 5 minuti inverte la polarità
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 gen 2012, 16:04
Certo che e` fattibile!
[4] Re: Circuito che ogni 5 minuti inverte la polarità
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 gen 2012, 16:10
Per essere fattile, lo è, (come ti è già stato detto). Poi, invece, il come lo sia, è un altro mondo.
Rispondi agli interventi fatti e spiega senza tue interpretazioni intermedie, il problema.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Circuito che ogni 5 minuti inverte la polarità
Messaggioda Foto Utentepeppe91 » 25 gen 2012, 16:35
salve a tutti, grazie per le risposte...allora ciò che devo fare è un circuito che gestisca una motorizzazione....il motore è un 12v...tutto il circuito alimentato a 12v...mi serve per creare una sorta di "brandeggio" ad una videocamera...
Foto Utentepeppe91
15 1 5
[6] Re: Circuito che ogni 5 minuti inverte la polarità
Messaggioda Foto UtenteCox » 25 gen 2012, 16:42
Giusto per capirci, il brandeggio avrà dei punti limite da gestire con dei finecorsa ?
E sempre per capire come aiutarti, hai esperienze con fili, contatti, tensioni, correnti, contatti normalmente chiusi, etc. ?
Intanto dai un'occhiata a questo e vedi se può essere un punto di partenza
http://www.findernet.com/it/products/sku/809102400000/
http://www.findernet.com/it/products/sku/601290120000/
http://www.findernet.com/it/products/sku/9002SMA/
http://www.findernet.com/it/products/sku/202190120000/
Foto UtenteCox
333 2 6
[7] Re: Circuito che ogni 5 minuti inverte la polarità
Messaggioda Foto UtenteCox » 25 gen 2012, 17:32
Se ti vanno bene quei relè puoi provare con questo schema.
8091 è un intermittenza di cui puoi regolare il tempo di ON ed il tempo di OFF
2021 cambia di stato ogni volta che 8081 va ON
6012 inverte l'alimentazione al motore ed i finecorsa ne limitano la rotazione. (attento a che corrispondano al relativo verso quando colleghi motore e finecorsa).
Si può fare in tanti altri modi o con prodotti simili di altre marche che magari trovi più facilmente da qualche rivenditore della tua zona.
Foto UtenteCox
333 2 6
[8] Re: Circuito che ogni 5 minuti inverte la polarità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 gen 2012, 20:17
peppe91 ha scritto:un circuito che gestisca una motorizzazione....il motore è un 12 V...tutto il circuito alimentato a 12 V...mi serve per creare una sorta di "brandeggio" ad una videocamera...
E' chiedere troppo conoscere le caratteristiche del motore (oltre i volt anche gli ampere,tipo di motore a che velocita' deve girare ecc.) e della fonte di alimentazione?
Quando si comincia a progettare qualcosa, bisogna prima chiarirsi bene le idee.
[9] Re: Circuito che ogni 5 minuti inverte la polarità
Messaggioda Foto Utentefuturedj95 » 26 gen 2012, 18:00
(OT) Salve a tutti, io ho realizzato questo tipo dicircuito utilizzando un 555 in astabile ed un relè a doppio scambio per pilotare un motore 12 v.. siccome il 555 ha una uscita max di 200mA, ho deciso di utilizzare un mosfet (precisamente irf540n) che va alla bobina del relè...il problema è che dopo un paio di scambi l'alimentatore va in protezione..mi spiegate cosa può essere accaduto?
11 1 5
[10] Re: Circuito che ogni 5 minuti inverte la polarità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 gen 2012, 18:07
Perche' il tuo circuito non lo disegni e ce lo fai vedere?
Con fidocadj, naturalmente.
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 109 ospiti
