editor che supporti UTF-8
Paolino,
fairyvilje
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Beh, può essere diverse cose... la modifica dei layer, oppure (e sono quelli che vedo nello screenshot) delle informazioni sullo spessore linea ed il bollino.
Comunque, se vuoi saperne di più, sul manuale ci sono informazioni più dettagliate.
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
A dire la verità me lo sono letto, andrò a riguardare.
Quindi, mi stai dicendo che non si possono far modifiche di tratto in una libreria?
Igor
elettrodomus
Così com'è fatto FidoCadJ attualmente (e ciò può essere criticato), lo spessore dei tratti è lo stesso dappertutto. Per questa ragione, ogni impostazione in questo senso ha validità globale. Finche le impostazioni contenute nella libreria sono in accordo con quelle dell'utente, non ci sono problemi. Tuttavia, se sono contraddittorie fra di loro o con le scelte dell'utente, beh, allora possono venir fuori comportamenti strani.
Ora che mi ci fai pensare, non ho mai provato a farne uso creativo, però, magari può venir fuori qualcosa di divertente
DarwinNE
Infatti mi stavi smontando, perché avevo in mente proprio qualcosa che giocasse con grandezze e spessori
Igor
elettrodomus
Ad ogni modo ho riguardato il manuale, e vedo che ci può essere un comando FCJ, per ogni primitiva. Non si potrebbe fare in modo di poter indirizzare il comando solo alla macro della libreria e non a tutto il disegno? Sarebbe troppo complicato?
Edit: ad esempio svincolare un colore dal Layer di tutto il disegno. Tipo: una parte della è macro è rossa "Lato componenti", il simbolo dovrebbe rimanere rosso anche se il Layer "Lato componenti" del disegno viene modificato... Non so se mi spiego
Igor
elettrodomus
Aspetta:
FCJ: FidoCadJ extension
FJC: FidocadJ Configuration
sono due cose diverse
Comunque sì, credo che sarebbe utile estendere ulteriormente il formato. Solo che adesso molto occupato professionalmente (oggi per esempio mi sono fatto 500km per una missione) e quindi lo sviluppo è fermo
DarwinNE
Sai che sono un tuo fan e mai mi permetterei di metterti fretta
Igor
elettrodomus
Posso chiederti giusto di compilare un "feature request" su SourceForge?
https://sourceforge.net/tracker/?group_ ... id=1167999
DarwinNE
DarwinNE ha scritto:Aspetta:
sono due cose diverse![]()
Hai ragione. Epper fortuna non sono dislessico
DarwinNE ha scritto::D Ti ringrazio per la considerazione.
Ah, ma ho l'impressione di non essere solo
DarwinNE ha scritto:Posso chiederti giusto di compilare un "feature request" su SourceForge?
Mannaggia, mi fai sfoderare il mio pessimo inglese.
Igor
elettrodomus
