editor che supporti UTF-8
Linguaggi e sistemi
[31] Re: editor che supporti UTF-8
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 gen 2012, 0:55
E' stato un bagno di sangue ma penso di aver capito cosa e' successo e anche quale editor conviene usare.
Solo che mi vergogno a dirlo :oops:
Ultima modifica di Foto UtenteLelettrico il 28 gen 2012, 1:05, modificato 1 volta in totale.
2.458 1 4 6
[32] Re: editor che supporti UTF-8
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 28 gen 2012, 1:05
Ecchè sarà mai? :D
Igor
10,1k 6 11 13
[33] Re: editor che supporti UTF-8
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 28 gen 2012, 1:10
Foto UtenteLelettrico, guarda che io voglio sapere, quale e perché :-)
Non farmi stare sulle spine.
Igor
10,1k 6 11 13
[34] Re: editor che supporti UTF-8
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 gen 2012, 1:11
ARRGHHH anche il cirillico
Va be dai ti do un indizio sotto ... :?: :?:
In sostanza, il file in qui non si vedevano i caratteri correttamente probabilmente proveniva da un editor con limitate capacita' di supporto ... non vale la pena indagare piu' di tanto nel senso che i codici non erano UTF8 ma forse un residuo DOS o UNIX ... non saprei dire con esattezza. In ogni caso non ha molta importanza. Il fatto fondamentale consiste nell'inserire l'esatto codice carattere come UTF-8 e serve un editor appunto symbol-capable che supporti corrrettamente la tabella di codifica.
Ultima modifica di Foto UtenteLelettrico il 28 gen 2012, 1:24, modificato 1 volta in totale.
2.458 1 4 6
[35] Re: editor che supporti UTF-8
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 28 gen 2012, 1:22
Purtroppo non sono così sveglio. Guarda che in "Ah, ci sono!" non indovino mai!
Igor
10,1k 6 11 13
[36] Re: editor che supporti UTF-8
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 gen 2012, 1:30
Va beh dai .. si tratta di MS Word 2007 :shock:
Ho provato con Notepad ed anche altri, ma il fattore fondamentale e' poter ritrovare gli esatti codici carattere a seconda del simbolo e sub-set che si vuole ottenere. Ad esempio sotto ho messo la R cerchiata e una frazione che sono ottenuti dal sub-set Latin-1 Supplement.
2.458 1 4 6
[37] Re: editor che supporti UTF-8
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 28 gen 2012, 1:42
Igor
10,1k 6 11 13
[38] Re: editor che supporti UTF-8
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 gen 2012, 11:39
DarwinNE ha scritto:Ragazzi, mi permetto giusto un consiglio.
Nella libreria, eliminate TUTTI i comandi FJC. Altrimenti prevedo bug in agguato!
Sono informazioni sulla configurazione del programma che rischiano di interferire con quelle che normalmente sono associate al disegno.
Ciao Foto UtenteDarwinNE scusa se ti ho un po' tralasciato ... ora avrei bisogno di capire meglio le librerie e i comandi associati. Vedo un potenziale problema con librerie complesse come potrebbe essere quella dei caratteri speciali UTF-8.
La faccina triste di Foto Utenteelettrodomus immagino vada tradotta dal geroglifico come "aggratis no?"
2.458 1 4 6
[39] Re: editor che supporti UTF-8
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 28 gen 2012, 13:24
Allora se lo vuoi gratis gratis sia! Direi che una scelta idonea e' BabelPad
Provalo e poi mi saprai dire se risponde alle esigenze.
L'ambiente e' MIGLIORE di Word, sotto vedi come questa non sia una mia impressione. Quello che e' successo e' che il file corrotto era in codifica ANSI Windows 1251 e non UTF-8 ... quindi editor non adatto. [-X
2.458 1 4 6
[40] Re: editor che supporti UTF-8
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 29 gen 2012, 11:04
Foto UtenteLelettrico ha scritto:La faccina triste di Foto Utenteelettrodomus immagino vada tradotta dal geroglifico come "aggratis no?"
No, era una faccina confusa. Non ho molto tempo in questi giorni, ma ho già notato che Word supporta benissimo se' stesso, per quel che riguarda i simboli unicode; dubito invece che si possano usare sempre in FidoCadJ.
riportato in FidoCadJ:
Igor
10,1k 6 11 13
Torna a PC e informatica
