R : 220Ω
R1: 220Ω
Potenziometro 5KΩ lineare
C1: elettrolitico 4700μF 63V
C2: elettrolitico 4700μF 63V
C3: poliestere 100nF
C4: elettrolitico 10μF
C5: elettrolitico 10μF
C6: ceramico 100nF
D1: 1N4007
D2: 1N4007
DZ:4,7V 0,5W zener
IC1: LM338T
BDX53
questi sono i componenti montati.
domani mattina ti farò avere i valori di tensione che hai chiesto
dimmi intanto se qualcosa non va nel topic
grazie x ora
Edit: Marco438
Perche' i valori non li hai inseriti nello schema?
Problemino con Alimentatore variabile con LM338
Nel circuito non mi sembra che ci siano errori; sta a vedere se, in pratica, i collegamenti sono giusti.
Questo per dire che, se il circuito e' stato montato cosi', dovrebbe funzionare correttamente e non "sedersi" all'applicazione del carico.
Riporta comunque le misure richieste da
IsidoroKZ e, nel frattempo, controlla i collegamenti fatti.
i valori che isidoro mi ha chiesto sono questi:
V uscita trasformatore=33,8 V c.a.
V uscita ponte raddriz.= 46,3V c.c.
V ingresso LM338T =46.6V c.c.
puoi anche dirmi secondo te con sti valori se il BDX53 è ancora buono?
x sicurezza ne vado a comprare un altro...
(la foto x ora nn posso mandarla,il mio PC nn ha il bluetooth e io non ho più il cavetto,ma appena possibile mi appoggio da qualcuno che c'è l'ha)
Se hai aggiunto il circuito con il darlington e lo zener, qualcosa non funziona perche' la tensione in ingresso al regolatore dovrebbe essere inferiore a quella misurata all'uscita del ponte.
Tra l'altro, giustamente
carloc ti aveva indicato per lo zener il valore di 4.7V, basandosi sui dati da te forniti (44V dopo il ponte) per riportare la tensione a valori accettabili dal 338; visto pero' che il valore di tensione e' superiore (46V), penso sia da rivedere anche questo valore.
Hai controllato i collegamenti come ti avevo suggerito?
mi sono accorto che durante un esperimento che ho fatto ho bruciato il potenziometro ora lo cambio...
comunque dopo l'inserimento del darlinghton la regolazione era precisa...di meglio nn posso chiedere!
anzi sarei disposto anche di scendere di qualche volt anzicchè arrivare a 30V se potrebbe servire a risolvere il problema
ho cambiato il potenziometro...magari non influisce,non lo so
comunque ora ho 46V in ingresso del BDXe 45V in uscita
e nn regola più da 1 a 30V ma si ferma a 26V...non ci sto capendo nulla...provo a cambiare il BDX...
Probabilmente non hai afferrato quanto detto in precedenza.
La massima tensione d'uscita e' l'ultimo dei problemi da risolvere.
Se prima del darlington misuri 46V, con lo zener attuale dovresti avere dopo circa 41V.
Penso che per un volt in piu' del dovuto il 338 non se la prendera' troppo ma, visto che ci siamo e come gia' detto, cambierei lo zener con uno da 6.8V.
Inoltre, da quanto ho letto, mi pare che ti fossi lamentato perche' l'alimentatore non reggeva il carico e per questo ti ho chiesto due volte di controllare le connessioni dei componenti il circuito con quelle dello schema.
Per adesso, prova a cambiare il darlington e controlla il valore del potenziometro nuovo che hai inserito.
le connessioni l'ho controllate e ricontrollate,il darlinghton l'ho cambiato...
il potenziometro effettivamente,ripensandoci, è da 4,7 kohm e non da 5,sicuramente dipende da questo...
ma come detto questo non sarebbe un problema...
nnykky ha scritto:le connessioni l'ho controllate e ricontrollate,il darlinghton l'ho cambiato...
E al momento attuale la situazione quale sarebbe?
P.S. Per la tensione d'uscita e' sufficiente cambiare il valore della resistenza R da 220 ohm, portandola a 180.
ok marco ottimo consiglio
in più mi sa di aver risolto il problema!Ho sostituito lo zener con un altro che avevo,ma di cui ignoro il valore,e la tensione in ingresso del 338 è scesa a 34,5V.
ho provato ad almentare un lettore dvd portatile che assorbe 0,6A ed a differenza di prima c'è la fa perfettamente,il 338 comunque arriva ad una certa temperatura ma penso sia normale (spero più che altro),la base è di quelle classiche con delle belle alette ampie...misura circa 10cmx5cm...più o meno...e le alette sono alte più o meno 3 cm...può bastare?
principalmente mi serve sapere se ci siamo con la tensione di 34,5V
