Buongiorno a tutti, ho una domanda da fare:
in un alternatore sincrono che funziona a circa 3/4 della corrente nominale in parallelo alla rete, se abbasso il cos fi, restando sempre entro i limiti di corrente nominale, e mantenendo costante la coppia fornita all'albero (potenza della turbina costante), la potenza elettrica disponibile in uscita resta costante o diminuisce? e se diminusce, per quale motivo?
potenza attiva variando cos fi in un generatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
Il mio punto di vista: Abbassando il cos fi si abbassa anche l’eccitazione, la potenza erogata è nulla; la EG sarebbe in ritardo rispetto alla V di rete, la corrente che ne deriva risulterebbe, pressoché opposta alla f.e.m. generata dalla macchina; questa quindi funzionerebbe da motore. (in questo caso interverrebbe il relè ritorno energia).
Quando si regola l’ammissione del fluido motore, si deve tener d’occhio il wattmetro, mentre la regolazione dell’eccitazione è controllata per mezzo dell’ampere/metro o di un indicatore del fattore di potenza.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
penso che abbassando i cos fi la corrente di eccitazione aumenta, come la potenza reattiva....
Immaginiamo una macchina a poli lisci trascurando la resistenza degli avvolgimenti. La rete sia ideale.
Diminuire il fattore di potenza in uscita, significa aumentare l'angolo
intervenendo sulla corrente di eccitazione. Aumenta allora la tensione a vuoto della macchina
. Se A è il punto di funzionamento iniziale, se la potenza della turbina è mantenuta costante (ed è la potenza attiva che va in rete), ci si sposta in B. Si ha un aumento della corrente, quindi della potenza apparente erogata dal generatore che avviene per aumento della potenza reattiva: quella attiva resta costante, imposta dalla turbina
5 messaggi
