Questi due esercizi, che come i precedenti mi sembrano abbastanza collegati fra loro, purtroppo non sono riuscito a risolverli, ho in testa molte idee e tutte molto confuse quindi spero che ci sia qualcuno che possa aiutarmi...
ESERCIZIO 1:
Una coppia di rotaie parallele a distanza d fatte di conduttore ad alta conducibilità, sono chiuse da un lato su
una resistenza R e si trovano immerse in un campo magnetico B ortogonale al loro piano e diretto come in
figura. Se la sbarra si muove con velocità costante v allontanandosi da R, calcolare valore e verso (a) della
corrente indotta, (b) la forza resistente sulla sbarra e (c) la potenza necessaria per tenere la sbarra in movimento.
ESERCIZIO 2:
Nello schema del problema precedente, si supponga che la sbarra, di massa m, si trovi all’istante iniziale alla velocità v0 e che su di essa non agisca nessuna forza esterna. Si calcoli la sua legge di moto a partire dall’istante t=0.
ps: spero che il disegno si capisca, i cerchi dovrebbero essere molto più piccolini
Grazie ancora per le eventuali risposte
con l = spazio percorso; l è diverso da d che è la distanza fra le rotaie
