Trasformata di fourier
PietroBaima,
Ianero
10 messaggi
Gia1988 ha scritto:Come posso trovare la trasformata di Fourier del modulo di cos(t) ?
Qual e` il dominio della funzione? Se vai da -pi a +pi si puo` fare il conto diretto, viene un integrale di esponenziali.
Se invece il dominio e` da meno infinito a piu` infinito, allora il risultato e` fatto da una somma di delta e i coefficienti sono legati alla corrispondente serie di Fourier.
Provo a riassumere i consigli che ti sono stati dati...
Il problema che poni consiste nella determinazione della trasformata di Fourier di una generica funzione periodica
Il procedimento da seguire è:
1. esprimere la funzione in serie di Fourier in forma complessa, ovvero:
2. applicare la definizione di Trasformata di Fourier ...
Utilizzando la proprietà di linearità, il precedente integrale si può così porre:
... a questo punto non resta che applicare la proprietà della traslazione nella frequenza...
Come già detto da
IsidoroKZ, la trasformata è la sommatoria di infiniti "delta di Dirac", ognuno dei quali centrato in uno specifico multiplo della pulsazione
, dove i "pesi" non sono altro che i coefficienti della rappresentazione in serie di Fourier complessa del segnale
. Il procedimento da seguire è:
Come già detto da
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Grazie mille per il chiarimento, e scusate se ho risposto un po' in ritardo.
Come avete detto in generale, la trasformata di Fourier di un segnale periodico nel tempo `e una sommatoria di funzioni delta di Dirac nel dominio della frequenza, e le ampiezze delle funzioni delta di Dirac corrispondono ai coefficienti complessi della serie di Fourier.
I coefficienti Cn vanno determinati ? e come...?
I coefficienti li trovi calcolando la serie di Fourier complessa del modulo del coseno. Dato che la funzione e` pari, i coefficienti dovrebbero venire solo reali.
Si`, fai l'integrale per calcolare i coefficienti della serie di Fourier. L'integrale lo devi spezzare in tre parti, da -pi a -pi/2, da -pi/2 a +pi/2 e da pi/2 a pi, in modo da poter eliminare il valore assoluto del coseno.
Edit: DIMENTICAVO vengono diversi da 0 solo i coefficienti pari, e a denominatore c'e` un coefficiente del tipo n^2-1.
Come ti fa piu` comodo. Puoi passare tutto in esponenziali, oppure con de Moivre, tutto in funzioni trigonometriche. Questioni di gusti.
10 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
