Strobo a ritmo di musica
[21] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 gen 2012, 23:20
Per le resistenze di pull-up metterei 10K
dimitri94 ha scritto:il rivelatore sarebbe il microfono giusto...?
No, per rivelatore s'intende un circuito che "raddrizza" in semionde
l'alternata e ne ricava il valore medio da confrontare con la "soglia"
stabilita: se quindi l'intensità del suono (nel suo complesso) supera
questa soglia, abilita il 555.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[22] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 30 gen 2012, 10:04
dimitri94 ha scritto:per rivelatore s'intende un circuito che "raddrizza" in semionde
ok... :shock: vediamo se o capito... io imposto il rivelatore (che raddrizza in semionde l' alternata e confronta il valore medio con la soglia stabilita) in modo che quando questo rileva che l' intensità del suono supera i 500 Hz mi abilita il circuito del 555... :-)
ma mi sorge una domanda... com è composto questo rivelatore...? :-)
113 5 7
[23] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 gen 2012, 10:27
dimitri94 ha scritto:l' intensità del suono supera i 500 H
Per "intensità" del suono si intende l'ampiezza dell'onda sonora,
non la sua frequenza.
L'ampiezza del suono a sua volta è ottenuta dalla somma delle
singole ampiezze delle frequenze componenti il suono stesso
(tenendo conto di frequenza e fase di ciascuna)
Per darti un'idea, un suono registrato appare così:
Quello che va rilevato sono i "picchi" oltre una certa soglia.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 30 gen 2012, 10:37
aahh oki ora ho capito... :-) ci ho messo un po... :mrgreen:
ok e quindi a livello pratico com'è composto questo rivelatore...? :-)
113 5 7
[25] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 gen 2012, 12:33
E' un circuito di questo tipo
se il "segnale" è sufficiente, altrimenti al posto del diodo
si può mettere un transistor che lo amplifichi e nello stesso
tempo gli tolga la parte negativa.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[26] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 30 gen 2012, 13:46
perfetto grazie mille... :) oggi quando arrivo a casa provo tutto su breadboard... pero mi mancano i valori dei componenti del rilevatore, il tipo di transistor da utilizzare e il tipo di diodo... :-o
113 5 7
[27] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 gen 2012, 15:29
Il transistor è già quello aggiunto nello schema precedente,
il diodo può essere un 1N4148 e per i valori di R e C,
dipende dalle prestazioni volute.
(orientativamente R=3.3K, C=220uF, ed R=1K fra base e GND)
Perché funzioni bisogna però che il segnale sia di una decina di V,
quindi metterei al posto del diodo un transistor di amplificazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[28] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 30 gen 2012, 17:06
g.schgor ha scritto:Il transistor è già quello aggiunto nello schema precedente
pero non credo che abbiamo definito che tipo di transitor è... :-)
ecco lo schema: :ok:
113 5 7
[29] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 gen 2012, 19:42
Hai invertito di posto il filtro ed il rivelatore!
Prime devi filtrare le frequenze che non vuoi che entrino nel segnale,
e poi mettere il rivelatore di intensità sonora (o "volume").
I transistor possono essere 2N3904 o equivalenti.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[30] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 30 gen 2012, 21:25
g.schgor ha scritto:Prime devi filtrare le frequenze che non vuoi che entrino nel segnale,
ok ho invertito il filtro e il rivelatore... :)
cosi va bene..?
113 5 7
