Esercizio "Le leggi di Kirchhoff"
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
A mio avviso, avendo indicato il verso convenzionale della corrente, la tensione VAB ai capi della resistenza R3 risulta univocamente specificata
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Nel circuito in figura ti ho messo le polarità sui bipoli seguendo le convenzioni che credo tu conosca.
La convenzione dei generatori prevede che la corrente esca dal morsetto contrassegnato con il +
Quella degli utilizzatori invece che entri nel morsetto +
Detto tra amici quando la corrente attraversa un utilizzatore provoca una caduta di tensione, mentre un generatore di tensione innalza la tensione dal - al + in base al suo valore.
Una volta stabilito il valore della corrente tu puoi quindi conoscere il valore di tensione di qualsiasi punto del circuito rispetto a uno preso come riferimento.
Considerando che è VA il potenziale di riferimento partendo dal punto A vado verso il punto C e attraversando R2 passo dal - al +, che significa passare da un potenziale più basso a uno più alto. Questo ad occhio, ma lo verifichi facilmente con la legge di Ohm:
dimmelo tu..
Parti da A, scendi fino a B, e risali fino a D...
fammi sapere se ci hai capito qualcosa
a) Il potenziale in C è maggiore o minore di zero?
Facendo lo stesso ragionamento di prima...a) Il potenziale in B è maggiore o minore di zero?
dimmelo tu..
c) Calcola il potenziale in D
Oddio non riesco a capire! Sarà che sono proprio negato in elettronica..! puoi spiegarmi passo passo tutt e e tre le soluzioni? lo so' che e' logorante" e ti ringrazio per l'aiuto che mi stai dando ed e' rivolto anche agli altri!
mi piacerebbe molto essere più comprensivo, ma devo studiare anch'io
se trovo un po di tempo vedrò se posso, ma per il momento ti consiglio di abbandonare l'esercizio e leggere un bel libro di elettrotecnica, o in alternativa puoi anche leggere questo:
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... Corso&id=1
Si ma l'esercizio e' per sabato quindi dovrei riconsegnarlo e sinceramente dubito che in 2 giorni possa capire esattamente come farlo da solo.. Assurdo, non solo ci caricano di compiti e di studiare.. ma pretendono pure tutto e subito ( gli insegnanti )
Prova a dirmi il potenziale Vb in questo schema:
Il potenziale in A è nullo come indicato nel disegno.
Prova ad immaginare la presenza di un generatore messo tra A e C
Il verso della tensione lo devi trovare in base a quello che ti ha già detto
lillo nel [12]
⋮ƎlectroYou e ne sai di più!
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 141 ospiti
