lampeggio led
[1] lampeggio led
Messaggioda Foto Utentepippopippoli » 2 feb 2012, 17:55
salve sto cercando di far lampeggiare un led con il ne555, il problema e che sta più acceso che spento e vorrei ottenere il contrario come 30%on 70%off Immagine
[2] Re: lampeggio led
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 feb 2012, 18:05
Vedi nel mio blog, ultimo articolo pubblicato, circuito con duty cycle < 50%.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: lampeggio led
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 feb 2012, 18:10
L'hai realizzato veramente? perché dai valori che hai posto in schema a me risulta una frequenza di circa 70 Hz, con un duty cycle di circa 50%.
R_1 = 3.36 k \Omega
R_2 = 100 k \Omega
C = .1 \mu F
T_{ON} = 0.69(R_1 + R_2)C = 0.0069 s
T_{OFF} = 0.69 R_2 C = 0.0071 s
F = \frac{1}{T_{ON}+T_{OFF}} = 71.4 Hz
Duty = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2 R_2} = 0.51
___________________________
Per un lampeggio ad una frequenza di circa 1.5 Hz ed un duty cycle di circa 50%, ti consiglio i seguenti valori
R_1 = 1.5 k \Omega
R_2 = 47 k \Omega
C = 10 \mu F
Il condensatore da 10 \mu F è quello nominato C_1 nel tuo schema, quello sotto la R_2 (visto che sono nominati entrambe C_1... ma chi l'ha fatto sto schema?)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[4] Re: lampeggio led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 feb 2012, 18:44
rusty ha scritto:... ma chi l'ha fatto sto schema?)
Probabilmente e' stato preso dal web (e chissa' per quale funzione era stato fatto) e lui vuole farlo funzionare senza conoscere le formule necessarie a fornire un lampeggio visibile.
pippopippoli ha scritto:salve sto cercando di far lampeggiare un led con il ne555
Perche' prima di realizzare uno schema non cerchi di capire perche' e come funziona?
[5] Re: lampeggio led
Messaggioda Foto Utentepippopippoli » 2 feb 2012, 20:20
l'o montato e funziona ma cambiando le resistenze con dei potenziometri non riesco a ottenere un tempo di 1s acceso e 0.3 spento il massimo che o ottenuto e 50% 50%
[6] Re: lampeggio led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 feb 2012, 20:22
Infatti, con quel circuito non otterrai mai il duty cycle che richiedi.
E' evidente che non hai seguito il consiglio di [user]gohan[/user].
[7] Re: lampeggio led
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 feb 2012, 20:23
Con un condensatore da .1 uF la vedo dura. Usa le formule che ti ho dato per capire la frequenza del lampeggio che ottieni con i vari valori di R1 R2 C.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[8] Re: lampeggio led
Messaggioda Foto Utentepippopippoli » 2 feb 2012, 20:51
gohan ha scritto:Vedi nel mio blog, ultimo articolo pubblicato, circuito con duty cycle < 50%.
per ottenere un duty <50% devo aggiungere un diodo? sono quei cosi neri che fanno passare la corrente solo in un senso? come faccio a capire se e un 1N4148 non o mai visto scritte sono cosi piccoli :?
[9] Re: lampeggio led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 feb 2012, 21:01
Si i diodi sono quei cosi neri che dici tu e si da il caso che sul corpo sia scritta anche la sigla.
[10] Re: lampeggio led
Messaggioda Foto Utenterusty » 2 feb 2012, 21:18
Secondo me si sta facendo un pastrocchio. Per ottenere un duty cycle qualsivoglia non è necessario alcun diodo, a meno che non si voglia un duty cycle variabile, allora in questo ultimo caso ti do' ragione, ma ce ne vorrebbero 2 piu' un trimmer.
Seconda cosa, che frequenza vuoi ottenere? un lampo ogni secondo, x lampi al secondo... perché oltre al duty devi guardare anche la frequenza, che se rimane su valori di decine di Hz non ha proprio la parvenza di lampeggio, semmai sembrera' una luce continua "fibrillante", spiegami come fai a vedere un lampeggio di 70 Hz :!:
Metti dei vincoli accettabili (ad esempio la frequenza e il duty che vuoi ottenere) e dopo con formule e numeri (non sentimento e lottomatica) tira fuoi delle grandezze per gli altri componenti, altrimenti non ne vieni a capo e soprattutto non è di utilita' per la comprensione del circuito; o almeno, io la vedo cosi', poi se per tentativi riesci comunque allora ok, ma questa non è elettronica, ci vogliono i numeri ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
