Strobo a ritmo di musica
[41] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 feb 2012, 8:34
OK per la modifica, ma non hai letto
quello che ho scritto prima:
g.schgor ha scritto:Se il microfono è electret, occorre utilizzare il transistor T1
come preamplificatore (vedi).
POi possiamo passare alla simulazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[42] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 2 feb 2012, 10:32
Scusami ma non capisco cosa devo fare con T1... :shock:
devo fare il circuito di cui mi ai messo il collegamento e metterlo prima del filtro passa basso....?
113 5 7
[43] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 feb 2012, 11:24
Si, è anche quello che si vede nello schema del post[38]:
il segnale proviene da un preamplificatore del microfono
(utilizzando appunto il T1).
Possiamo allora cominciare a dimensionare il filtro:
che simulato dà questo andamento:
(cioè taglia a ca 200Hz, per meglio attenuare le alte frequenze)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[44] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 2 feb 2012, 16:20
aaaahhh ok ora ho capito... :D
quindi deve rimanere così:
la curva del grafico è il segnale che passa nel filtro vero...? :-)
113 5 7
[45] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 feb 2012, 18:43
:ok:
dimitri94 ha scritto:il segnale che passa nel filtro vero...?
Più esattamente è il grafico di come si attenuano le singole frequenze
che compngono il segnale-
Appena posso ti mando il seguito delle simulazioni.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[46] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 2 feb 2012, 19:01
g.schgor ha scritto:Appena posso ti mando il seguito delle simulazioni.
ok perfetto grazie mille... :ok: :ok: :ok:
per tutto il circuito del 555 se ci sono simulazioni non credo ke servino tanto l' ho gia fatto devo solo piu collegarlo con il resto del circuito quando lo faccio che ho tutti i parametri delle resistenze, condensatori ecc.. :D
113 5 7
[47] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 feb 2012, 20:25
Allora, ho simulato il tutto mettendo come valori del rivelatore
R=1K, C=100uF ed R(fra baseT2 e GND=10K.
Ho utilizzato una portante da 200Hz, modulata in ampiezza
da un segnale a 0.5Hz (traccia blu) all'ingresso del filtro.
La traccia rossa è il comando del 555 (collettore T3).
Devi dirmi se è quello che volevi, osservando (come detto
fin dall'inizio) che perché il 555 funzioni, il "ritmo" musicale
deve risultare abbastanza lento.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[48] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 2 feb 2012, 20:59
Si è proprio quello che volevo grazie... :D :ok:
dimitri94 ha scritto:La traccia rossa è il comando del 555 (collettore T3).
quando la traccia è alta mi deve alimentare il circuito dell' NE vero..?? :-)
dimitri94 ha scritto:perché il 555 funzioni, il "ritmo" musicale
io di solito mixo dai 150bpm in giu... oltre non vado quasi mai...
dici che dai 150 bpm in giu va bene o è troppo veloce il ritmo musicale per il ciruito...? :-)
113 5 7
[49] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 2 feb 2012, 22:06
volevo chiederti una cosa... :-)
io devo fare un ordine su un sito e sono capitato su questo componente http://www.epm.it/w_frame.php?sessione=po38kb22&risoluzione=w&rientra=...
volevo sapere se è quello utilizzato per i flash tipo strobo... :-)
113 5 7
[50] Re: Strobo a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 feb 2012, 23:06
dimitri94 ha scritto:quando la traccia è alta mi deve alimentare il circuito dell' NE vero..?
Si,è così.
dimitri94 ha scritto:io di solito mixo dai 150bpm
Un "ciclo" del 555 dura 0.7s, quindi l'impulso precedente
dovrebbe durare almeno altrettanto.
Altrimenti la soluzione (normalmente adottata) è comandare
i LED direttamente da T3.
dimitri94 ha scritto:su questo componente
Non capisco di che componente si tratta. Puoi precisare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
