Buongiorno, vorrei sapere se, per una cabina MT-BT, con trafo da 160 kVA, installata nel maggio 2008, è obbligatorio ad ogni manutenzione annuale rimisurare la resistenza dell'anello di guasto ed eventualmente comunicarla al fornitore di energia elettrica.
Manutenzione cabina MT-BT
3 messaggi
gjkfriend ha scritto: ogni manutenzione annuale rimisurare la resistenza dell'anello di guasto
in un impianto MT la resistenza di terra si misura col metodo voltamperometrico e non con la misura dell'anello di guasto (solo in BT).
Per quanto riguarda la trasmissione dei risultati delle verifiche al distributore, ti cito l'art. 8.5.5.2 - Verifiche della CEI 0-16
Le verifiche periodiche dell'impianto di terra dell'utenza sono di esclusiva pertinenza dell'Utente, il quale deve inviare al Distributore copia del verbale delle verifiche di legge eseguite ai sensi del DPR 462/01
Per cui, in teoria, copia del verbale della verifica, effettuato dall'ASL/ARPA o Organismo Certificato, dovrebbe essere spedito ogni due o cinque anni in funzione della tipologia di impianto.
C'è qualcuno che lo fa?
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
