Alimentatore per PC portatile
[1] Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto Utenteharley » 3 feb 2012, 22:03
Mi si è rotto l'allimentatore di un PC portatile, sopra ci sono queste caratteristice OUTPUT 19V 3.42A
adesso in casa ho l'alimentatore di un altro portatile che ha sempre un OUTPUT di 19V ma ha 2.15A anzicche averne 3.42A , lo posso utilizzare ugualmente? Oppure mi conviene lasciar perdere e comperarne uno con le stesse caratteristiche di quello defunto?
saluti
Ultima modifica di Foto Utenteharley il 3 feb 2012, 22:20, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteharley
40 1 4
[2] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto Utentespud » 3 feb 2012, 22:08
Credo ci sia troppa differenza tra i due, io per non rischiare prenderei un alimentatore uguale a quello defunto.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto Utenteharley » 3 feb 2012, 22:19
Immaginavo :( Ne ho appena preso uno su ebay, mi tocca aspettare che arrivi quello :ok:
Foto Utenteharley
40 1 4
[4] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 4 feb 2012, 13:11
Io ne vorrei prendere uno con gli Ampere in uscita leggermente più alto. La batteria non dovrebbe caricarsi prima?
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
[5] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 4 feb 2012, 13:28
Ingmotty ha scritto:Io ne vorrei prendere uno con gli Ampere in uscita leggermente più alto. La batteria non dovrebbe caricarsi prima?
No, ci metterebbe lo stesso tempo.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[6] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto Utentespud » 4 feb 2012, 13:41
Probabilmente non farebbe molto bene alla batteria..
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[7] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 4 feb 2012, 16:08
Però c'è qualcosa che non mi torna.
La batteria del mio portatile ha questi valori: 10.8V, 4400 mAh
L'alimentatore del portatile invece riporta come valori in uscita i seguenti: 19V, 6.32 A
A questo punto non ci capisco più. ?%
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
[8] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 4 feb 2012, 16:14
E' più che normale che un alimentatore per PC portatili abbia valori nominali sia in tensione che in corrente erogabile superiori alla batteria.
In quanto l'alimentatore svolge due funzioni contemporaneamente , alimenta il PC durante il normale funzionamento e ripristina la carica della batteria, eventualmente usata prima di collegarvi l'alimentatore.
Per adeguare i valori di tensione e corrente dell'alimentatore alla batteria, ci pensa il regolatore elettronico di carica presente all'interno del computer.
5.336 6 10 12
[9] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 4 feb 2012, 16:15
Perché?
Una è la tensione nominale, l'altra è la capacità.
Una è la tensione di alimentazione che serve al PC per svolgere le sue funzioni (ricarica della batteria, alimentazione dei componenti), l'altra è la corrente massima che può erogare.
5.687 3 9 13
[10] Re: Alimentatore per PC portatile
Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 4 feb 2012, 16:19
Appunto quindi un alimentatore con Ampere lievemente maggiore non dovrebbe dare problemi, NO?
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
