Mi si è rotto l'allimentatore di un PC portatile, sopra ci sono queste caratteristice OUTPUT 19V 3.42A
adesso in casa ho l'alimentatore di un altro portatile che ha sempre un OUTPUT di 19V ma ha 2.15A anzicche averne 3.42A , lo posso utilizzare ugualmente? Oppure mi conviene lasciar perdere e comperarne uno con le stesse caratteristiche di quello defunto?
saluti
Alimentatore per PC portatile
31 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ingmotty ha scritto:Io ne vorrei prendere uno con gli Ampere in uscita leggermente più alto. La batteria non dovrebbe caricarsi prima?
No, ci metterebbe lo stesso tempo.
Però c'è qualcosa che non mi torna.
La batteria del mio portatile ha questi valori: 10.8V, 4400 mAh
L'alimentatore del portatile invece riporta come valori in uscita i seguenti: 19V, 6.32 A
A questo punto non ci capisco più.
E' più che normale che un alimentatore per PC portatili abbia valori nominali sia in tensione che in corrente erogabile superiori alla batteria.
In quanto l'alimentatore svolge due funzioni contemporaneamente , alimenta il PC durante il normale funzionamento e ripristina la carica della batteria, eventualmente usata prima di collegarvi l'alimentatore.
Per adeguare i valori di tensione e corrente dell'alimentatore alla batteria, ci pensa il regolatore elettronico di carica presente all'interno del computer.
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Probabilmente non farebbe molto bene alla batteria..
Perché?
Una è la tensione nominale, l'altra è la capacità.
Una è la tensione di alimentazione che serve al PC per svolgere le sue funzioni (ricarica della batteria, alimentazione dei componenti), l'altra è la corrente massima che può erogare.
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
Appunto quindi un alimentatore con Ampere lievemente maggiore non dovrebbe dare problemi, NO?
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
