Modifica Impianto TV
[1] Modifica Impianto TV
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 2 feb 2012, 18:46
Attualmente, in casa ho un impianto per la ricezione della TV come da schema. E' stato raffazzonato man mano e quindi non è il massimo, anzi...
Siccome stiamo per eseguire dei lavori in casa voglio ricablare tutto e sistemare l'impianto. Ho un amico elettricista che mi dà una mano, ma vorrei comunque un parere. Cosa mi consigliate di fare?
Inoltre, ho un problema che finora non sono riuscito a risolvere nemmeno con dei tecnici (a loro dire) specializzati. In pratica già quando avevo solo la Tv1 senza derivatore, ma con il filo diretto avevo problemi di ricezione (doppia immagine sull'analogico). Ho cambiato cavo, antenna e miscelatore, senza risolvere niente, chiamato il tecnico ha ricollegato il tutto (come avevo già fatto io) e niente.
Mi sorge un dubbio: la mia antenna si trova dietro l'antenna del vicino (2-3m) in direzione dell'emittente, è possibile che la mia sia in "ombra"?
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[2] Re: Modifica Impianto TV
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 2 feb 2012, 23:33
Doppia immagine sull'analogia significa echi o riflessioni ricevuti in antenna che col digitale "solitamente" non creano problemi. Probabilmente l'impianto col miscelatore era studiato per una TV, poi col tempo sono state aggiunte le altre.
Una cosa sicura, quel puntino nero fra tv2 e tv3 non va bene. se riesci a portare un altro cavo al derivatore cambi quello e metti un de 4-14 con una resistenza di chiusura e qualcosina migliori.
Il miscelatore che antenne ti miscela?
Forse è meglio mettere un piccolo amplificatore con un alimentatore in casa o un amplificatore di segnale interno....
Per quanto riguarda le antenne giusto dietro quelle del tuo vicino se puoi spostale di quel poco che basta (il palo, non la direzione :ok: ) altrimenti lasciale così, ci sono una marea di villette a schiera con le antenne tutte in fila...
Foto UtenteSgrondus
15 3
[3] Re: Modifica Impianto TV
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 3 feb 2012, 9:26
Sgrondus ha scritto:Probabilmente l'impianto col miscelatore era studiato per una TV, poi col tempo sono state aggiunte le altre.
Esatto. Per la precisione una sola TV (Tv1).
Sgrondus ha scritto:de 4-14
Cosa significa? Derivatore a 4 uscite e 14Db di guadagno?
Sgrondus ha scritto:Il miscelatore che antenne ti miscela?
Adesso niente, prima miscelava UHF e VHF.
Sgrondus ha scritto:Per quanto riguarda le antenne giusto dietro quelle del tuo vicino se puoi spostale di quel poco che basta (il palo, non la direzione :ok: ) altrimenti lasciale così, ci sono una marea di villette a schiera con le antenne tutte in fila...
Non posso spostarla di quel tanto che basta, perché non ho dove fissarla. Comunque la cosa strana è che dove abito ci sono due emittenti circa alla stessa distanza, Se oriento l'antenna come tutti i miei vicini (quindi in ombra) verso l'emittente più potente ricevo peggio che se la oriento verso l'altra.
Quello che mi dà più fastidio è che così non riesco a ricevere i canali in HD.
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[4] Re: Modifica Impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 3 feb 2012, 12:24
cronos80 ha scritto:Derivatore a 4 uscite e 14Db di guadagno?
dB.
E i derivatori non guadagnano!
È l'attenuazione in derivazione.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Modifica Impianto TV
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 3 feb 2012, 12:43
angus ha scritto:E i derivatori non guadagnano!
Magari guadagnassero! Avevo tradotto letteralmente gain :-)
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[6] Re: Modifica Impianto TV
Messaggioda Foto Utenteangus » 3 feb 2012, 12:46
cronos80 ha scritto:Avevo tradotto letteralmente gain
da dove?
In ogni caso non dovrebbe esserci scritto "gain" :roll:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[7] Re: Modifica Impianto TV
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 3 feb 2012, 12:49
Dal derivatore che ho già installato, ma non sono sicurissimo che ci fosse scritto proprio gain :shock:, quando torno a casa stasera controllo.
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[8] Re: Modifica Impianto TV
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 3 feb 2012, 22:12
Misteri della vita..... :D
In che senso prima non miscelava nulla ora VHF e UHF?
Hai aggiunto antenne?
Foto UtenteSgrondus
15 3
[9] Re: Modifica Impianto TV
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 4 feb 2012, 11:44
Il contrario, prima miscelava UHF e VHF adesso col digitale ho tolto le antenne vecchie e ne ho messa una nuova senza passare il filo. Ho tenuto il miscelatore come giunzione.
Ho controllato sul derivatore...ed ho detto una castroneria io, non c'era scritto gain, ma solo l'attenuazione in dB
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[10] Re: Modifica Impianto TV
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 4 feb 2012, 18:02
Così ti perdi una banda di canali :mrgreen:
se hai un'antenna 3^ 4^ 5^ e sei collegato su VHF perdi l'UHF o viceversa...
togli il miscelatore e metti una giunzione F-F O_/
Foto UtenteSgrondus
15 3
Torna a Telecomunicazioni
