Ricarica batteria cellulare
Foto Utentebettorapetto
0 4
[1] Ricarica batteria cellulare
Messaggioda Foto Utentebettorapetto » 2 lug 2007, 20:34
Che ne pensate?
LINK
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 2 lug 2007, 21:29
A parte che quel condensatore è una bomba e va maneggiato con parecchia cura...
le batterie dei cellulari sono mediamente intorno ai 3.6V e dare delle legnate (il condensatore non scherza) da 12V ... non vorrei vedermela esplodere tra le mani...
Meglio spendere 20€ e comprere una batteria nuova smaltendo correttamente quella vecchi piuttosto che rischiare le dita, magari per un errore mentre si maneggia la bomba di cui sopra!
Strumento per formule
Foto Utentesange
[3] Re: Ricarica batteria cellulare
Messaggioda Foto Utentesange » 7 lug 2007, 10:36
Penso anchio che questi 12V siano troppi... per lo meno quella del mio telefono funziona a 3.7.
5.550 4 10 13
Contatta:
[4] Re: Ricarica batteria cellulare
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 lug 2007, 13:21
Io non mi riferivo solo alla differenza di tensione che di per se non dovrebbe essere un problema ma della corrente erogata!
0 4
[5] Re: Ricarica batteria cellulare
Messaggioda Foto Utentebettorapetto » 8 lug 2007, 10:38
Stavo pensando e se usassi un alimentatore stabilizzato anzichè un condensatore?
Avete presenti quegli alimentatori da rete elettrica con tensione erogabile?
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[6] Re: Ricarica batteria cellulare
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 lug 2007, 10:20
Io ho usato quasto metodo in passato non per batterie di cellulari ma per altre batterie ricaricabili, non è certo una novità, è un metodo già conosciuto e gia descritto da anni su vari articoli nelle riviste di elettronica. Non ci si deve lasciare impressionare dai 12V del condensatore contro i 3V delle batterie perché queste, quando sono vecchie, è come se presentassero una resistenza serie relativamente alta, Il trucco consiste proprio nel "danneggiare" questa resistenza con alcuni colpi di sovracorrente facendola diminuire di valore. Non va bene usate un alimentatore da 12V come dice bettorapetto perché servono colpi di corrente molto alta e di breve durata. Penso che sia ottimistico dire ce il sistema funziona 9 volte su 10
5.550 4 10 13
Contatta:
[7] Re: Ricarica batteria cellulare
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 lug 2007, 21:52
NOn volevo mettere in dubbio l'efficacia del sistema in termini di risultati ma solo far presente che il condensatore "contiene" parecchia energia che se rilasciata violentemente (magari per un corto accidentale) può fare brutti scherzi!
0 4
[8] Re: Ricarica batteria cellulare
Messaggioda Foto Utentebettorapetto » 11 lug 2007, 8:28
siccome si parla di acquistare un condensatore di diversi millifarad ma non il valore preciso,da quanto me lo consigliato voi?
39,6k 7 11 13
[9] Re: Ricarica batteria cellulare
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 lug 2007, 16:39
Io proverei con un comune 4700uF. Non penso esista una regola
Torna a “Elettronica generale”
