Anche perché, con la semplificazione di considerare un diodo polarizzato in diretta equivalente ad un corto circuito, il nodo B sarebbe a massa ed il nodo A proprio a 2V... No?
Circuito semplice con diodi
Beh, nello schema del circuito equivalente mi pare manchi il generatore +2V...
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
che imbranata...
ma nel caso di quel circuito, sarebbe stata corretta la determinazione di Va?
Questo è il circuito equivalente?
Nell'ipotesi che tutti i diodi siano in conduzione, il circuito equivalente dovrebbe essere il seguente...
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
JennyJG ha scritto:che imbranata...
No, non sarebbe stata corretta. Essendo B a potenziale nullo il potenziale in A non sarebbe stato altro che la caduta su
.Il circuito equivalente te l'ha correttamente mostrato Lele_u_biddrazzu.
Mi permetto un suggerimento: prima di scrivere le equazioni di un circuito guarda bene il circuito stesso! In questo caso era possibile giungere alla soluzione senza scrivere alcunché
Giovepluvio
7
[25] Re: Secondo circuito
JennyJG ha scritto:grazie a tutti![]()
ora vi faccio vedere l'altro... (visto che ho imparato a usare FidoCad chi mi ferma più???)
Un piccolo barbatrucco che ti permette di ridurre il numero dei conti. Considera il potenziale piu` positivo e quello piu` negativo applicato alla rete (uno dei due potrebbe anche essere il potenziale zero!).
Ad esempio nella tua rete consideriamo l'ingresso a -10V (evidenziato in rosso), e analizziamo tutto il resto della rete, senza quell'ingresso.
Il resto della rete e` alimentato a +2V, 0V e -5V. Questo implica che TUTTE le tensioni dei nodi dentro la rete, incluso quella del nodo B, sono comprese fra -5V e +2V. Con questa semplice considerazione si puo` dire subito che il diodo D1 e` in conduzione.
Ripetiamo lo stesso ragionamento analizzando il resto della rete senza l'ingresso piu` positivo di +2V. Quello che c'e` nell'ellisse gialla lo togliamo e analizziamo solo quello che rimane.
La rete ora e` alimentata solo da tensioni negative, e tutti i nodi avranno un potenziale negativo, piu` basso di 2V. Il diodo D2 allora e` sicuramente in conduzione. E con questo abbiamo trovato lo stato di due diodi.
E se provassimo ad applicare il metodo anche a D3? Togliamo D3 e il resto della rete e` alimentato fra -10V e +2V: il potenziale dei nodi e` compreso fra questi due valori. Il diodo D3 ha sull'anodo 0V, e quindi a seconda del potenziale del catodo, nodo B, puo` essere sia in conduzione che in interdizione
Lele_u_biddrazzu ha scritto:Nell'ipotesi che tutti i diodi siano in conduzione, il circuito equivalente dovrebbe essere il seguente...
e questo come devo risolverlo? con il metodo dei potenziali nodali?
Ma no figuraTi. Non vorrei essere sembrato brusco con quel "cosa c'è che non capisci in quel circuito?"
La domanda non voleva dire null'altro se non quello che... significava.
Avanti, sotto col prossimo!
Giovepluvio
JennyJG ha scritto: ... e questo come devo risolverlo? con il metodo dei potenziali nodali?
Nessun commento a quanto ti ha suggerito
... quello e' il Metodo da usare
sì, hai ragione... scusate
