Circuito semplice con diodi
Il calcolo di VA non mi piace perche' stai ipotizzando D1 aperto. Io direi che il nodo VB puo` avere come tensioni estreme non meno di 8V e non piu` di 10V.
Per verificare lo stato di conduzione di D2 devo verificare il massimo di VA, e per ottenere una maggiorazione prendo il massimo di VB=10V, e VA sicuramente minore di 6.5V quindi D2 e` sicuramente acceso.
[42] Quarto
grazie ancora...
anche se non rispondo a tutti leggo sempre con molta attenzione ogni singola parola che mi scrivete
(dimenticavo, ho riguardato i calcoli del terzo circuito e avevo fatto un piccolo errore, appunto, nei conti)
questo è un altro circuito
Noto che le tensioni variano fra 0V e +10V quindi dato che D3 ha il catodo rivolto verso il potenziale nullo questo sarà sicuramente in conduzione.
Ora non so fare altre ipotesi valenti.
Thevenin su R1 e R2, e facendo Thevenin puoi determinare cosa fa D1. Poi dato che D3 e` in conduzione, R6 e R5 sono in parallelo.
Avevo capito che sapevi vedere subito se i diodi erano aperti o chiusi, i problemi erano a fare i conti dopo.
IsidoroKZ ha scritto:Il calcolo di VA non mi piace perche' stai ipotizzando D1 aperto.
VA calcolato in quel modo e' solo un valore "di servizio" intermedio, che mi servira' solo dopo aver verificato la non conduzione di D1.
IsidoroKZ ha scritto: Io direi che il nodo VB puo` avere come tensioni estreme non meno di 8V e non piu` di 10V.
Con il mio metodo il range e' piu' ristretto
Io ho problemi con tutta l'elettronica, ma penso si sia visto... Comunque all'inizio ho pensato che i diodi siano tutte e tre in conduzione, ma non so se questa risposta la giustifico bene. Renzo, all'esame devo dare le motivazioni delle mie risposte, facendo tutti i calcoli necessari e posso fare, inizialmente, anche ipotesi sbagliate
Vb è tutt'al più 7V quindi D1 è in conduzione
quindi anche D2 in conduzione.
Giusto?
Giusto?
JennyJG ha scritto:Giusto?
Premesso che il mio precedente intervento era una battuta riferita alla mancanza di collegamento fra il ramo r4-D2-r5 e il resto della rete in mancanza di un punto di connessione in B, direi che se e' sufficiente verificare lo stato di conduzione dei diodi, per D2 basta osservare che sarebbe interdetto solo con VB > 7, condizione impossibile visto che VA < 10 volt e di conseguenza (per il partitore resistivo fra r3 e r5||r6) VB < 5 volt; supposto quindi di scollegare D1, essendo VA=30/4 superiore a VB=7/2 anche D1 sara' conduttivo.
Per quanto riguarda i tuoi calcoli direi che ti sei dimenticata dei calcolare la resistenza del circuito equivalente di Thevenin a sinistra di A.
RenzoDF ha scritto:Premesso che il mio precedente intervento era una battuta riferita alla mancanza di collegamento fra il ramo r4-D2-r5 e il resto della rete in mancanza di un punto di connessione in B
non ho capito
Quindi:
ora va bene
JennyJG ha scritto:non ho capito
Quando due linee si incrociano in uno schema, si presume che queste non siano collegate tra loro a meno che la connessione non sia indicata a mezzo di un punto
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
ah! scusatemi, non sono un'elettronica e tutte questi dettagli non li conosco
quindi ho sbagliato tutti i disegni fatti finora
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
