Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
[21] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 feb 2012, 19:20
A proposito di non far lavorare i componenti al limite: se si sta parlando di correnti di cortocircuito di 1.5A, la resistenza da 0.68ohm e` meglio metterla da 2W!
[22] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtenteArbi » 5 feb 2012, 11:32
Bene allora provvederò a ridimensionare tutti i componenti per 1.5A, anche se comunque non arriverò mai ad erogare quella corrente.
Per ora i dubbi sono finiti :D grazie a tutti!
Ah già, come regolatore ho trovato L7809 che dovrebbe poter erogare 1.5A!
Foto UtenteArbi
30 4
[23] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 5 feb 2012, 12:06
Arbi ha scritto: Ah già, come regolatore ho trovato L7809 che dovrebbe poter erogare 1.5A!
A patto, come ti hanno già detto, di montarlo su un buon radiatore e dargli MOLTA aria fresca! Ti tolgo preventivamente un dubbio che forse ti verrà : la massima resistenza termica del radiatore dovrà essere non superiore ai 10 °C/W - meglio se ne trovi uno di resistenza termica inferiore (ma non troppo altrimenti è solo sprecato: 5 °C/W come limite inferiore dovrebbe andare bene).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[24] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtenteArbi » 5 feb 2012, 13:02
Sisi infatti dai calcoli che avevo fatto ieri mi era venuto 8°C/W, e secondo ciò che mi hai detto allora mi confermi che va bene :ok:
Foto UtenteArbi
30 4
[25] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtenteArbi » 5 feb 2012, 14:54
IsidoroKZ ha scritto:A proposito di non far lavorare i componenti al limite: se si sta parlando di correnti di cortocircuito di 1.5A, la resistenza da 0.68ohm e` meglio metterla da 2W!
Mi è venuto in mente, e per quanto riguarda il suo valore? dato che ora l'alimentatore è da 1.5A il limite di corrente oltre il quale il led si deve accendere lo fisserei a 1.2-1.3A quindi come modifico il valore della resistenza?
Foto UtenteArbi
30 4
[26] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 5 feb 2012, 20:46
Arbi ha scritto:Sisi infatti dai calcoli che avevo fatto ieri mi era venuto 8°C/W, e secondo ciò che mi hai detto allora mi confermi che va bene :ok:
Va bene.ma se ti puoi permettere di abbondare un po' con il radiatore è meglio. Soprattutto con gli integrati è meglio stare un po' più freddi piuttosto che più caldi.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[27] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 feb 2012, 21:27
Arbi ha scritto:Mi è venuto in mente, e per quanto riguarda il suo valore? dato che ora l'alimentatore è da 1.5A il limite di corrente oltre il quale il led si deve accendere lo fisserei a 1.2-1.3A quindi come modifico il valore della resistenza?
Il discorso che ho fatto in precedenza continua ad essere valido.
Ti ho suggerito un regolatore da 1.5A non per ottenere una corrente maggiore ma per far lavorare l'integrato in tanquillita' e sicurezza; se aumenti la corrente da prelevare, 1.5A non bastano piu' e ci vorra' un regolatore da 2.
Poi non hai ancora detto che tipo di trasformatore userai; anche da questo dipende la corrente che potrai prelevare.
[28] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtenteArbi » 6 feb 2012, 17:30
Si effettivamente hai ragione marco non ci avevo pensato :-)
Per il trasformatore ne userò uno da 230 a 15V non a presa centrale, per la sua potenza ho calcolato
\[S=Veff*Ieff=Veff*(1.8*Imax)=15*(1.8*1.5)=40.5 VA\] che in realtà mi sembrerebbe un po' alta visto che per l'alimentatore variabile da 0-24V e 1A ho usato sempre uno da 40VA però comunque quello era da 1A.
Foto UtenteArbi
30 4
[29] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 feb 2012, 17:44
Un trasfornatore da 40VA 15V potra' darti in effetti un massimo di 1.3/1.4A che sono quanto ti serve.
[30] Re: Alimentatore ad uscita fissa 9V 1A
Messaggioda Foto UtenteArbi » 6 feb 2012, 17:50
Ah ok allora è perfetto, visto che non supererò 1A, in settimana andrò a comprare tutto il necessario, poi vi farò sapere :ok:
Foto UtenteArbi
30 4
