Senza quel diodo rischi di bruciare qualche componente; meno male che ancora non e' successo.
Ti avevo anche detto di mettere una resistenza da 10K tra gate del mosfet e massa.
Circuito che ogni 5 minuti inverte la polarità
43 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Marco, Ho inserito anche la resistenza ma il problema rimane.. qualche minuto e carico il video così giudichi tu!
futuredj95
11 1 5 - New entry
Senza carico
Con carico (motore)
Scusa la scarsa qualità Marco..quello che si nota è che quando il relè è senza carico tutto funziona come dovrebbe.. ma se installo un motore, durante lo scambio si avvertono degli strani rumori della bobina..
Con carico (motore)
futuredj95
11 1 5 - New entry
Ma che caspita di motore hai attaccato?
Non ne abbiamo mai parlato ma quali sono le sue caratteristiche? E quelle del rele'?
A parte questo, dal filmato non si vede niente; sarebbe stato utile vedere come si comportano i contatti del rele'.
sicuramente è il motore di uno scanner, il motore dovrebbe essere un 220 V e ha un'assorbimento di qualche 20ina di watt, è un motore necessario al movimento dello specchio e quindi al movimento dell'effetto luce...giusto futuredj95????
No, è un motore a 12 V 0,5 A, ma l'utilità è quella
Purtroppo il rumore del motore copre il ticchettio del relè...in giornata trovo qualche altra soluzione..
Il relè ha bobina 12v, comune fino a 250V 8A.
non so che caratteristiche dare oltre a queste..
Se do il comando manualmente questo problema non lo da!!
futuredj95
11 1 5 - New entry
Da quello che sono riuscito a sentire, pare che i contatti del rele' "sfarfallino" ad ogni cambio di stato.
Cosa vuoi dire con questa frase?
Comunque proverei a cambiare il rele'.
futuredj95 ha scritto:Se do il comando manualmente questo problema non lo da!!
Se collego la bobina all'alimentazione manualmente, facendo le veci del 555, questo problema non lo fa!
Comunque ho notato che se muovo il motore con le mani, questo produce delle correnti intorno ai 18 volt nel momento in cui inverto il senso di rotazione! se faccio questo giochino quando il motore è attaccato al relè la bobina fa un suono simile a quello del video..
futuredj95
11 1 5 - New entry
sbaglio o "teoricamente" non dovrebbe farlo visto che il motorino è un utilizzatore attivato esclusivamente dal relè e non avente niente a che fare con il resto del circuito???...dirò una cavolata...hai provato con 2 alimentatori separati? uno per il motore e uno per il circuito??? secondo me non dovrebbe farlo +....
43 messaggi
