filtro amplificatore
Moderatore:
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
si volglio far riprodurre solo le frequenze basse
, ma senza pre-filtro le riproduce tutte. quindi vorrei solo un consiglio per il filtro pb
mattia281193
26 4 - Frequentatore
Allora per un filtro pb:
dove
, a seconda, rispettivamente, se RC, RL, LC.
Infatti la tua frequenza di taglio è abbastanza alta:
che è nella fascia della voce umana.
Quindi
Poi, che so, se vuoi 100 Hz sarà
Es. riciclando il tuo condensatore per la resistenza basterà risolvere:
La resistenza più vicina è una serie da 1k e 15k. Con 16k la frequenza "distorta" diventerà
che è una valida approssimazione.
dove
, a seconda, rispettivamente, se RC, RL, LC.Infatti la tua frequenza di taglio è abbastanza alta:
,che è nella fascia della voce umana.
Quindi
.Poi, che so, se vuoi 100 Hz sarà
.Es. riciclando il tuo condensatore per la resistenza basterà risolvere:
.La resistenza più vicina è una serie da 1k e 15k. Con 16k la frequenza "distorta" diventerà
,che è una valida approssimazione.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
non va
sento ancora le alte frequenze provo con un filtro attivo magari con una pendenza migliore...piu che altro è fastidioso il click ad ogni colpo di cassa
mattia281193
1) Che configurazione hai usato?
2) Ma almeno attenuava gli alti o proprio bypassava? Meglio se posti il circuito completo con l'ampli, ci potrebbe essere qualche capacità "parassita"...
IsidoroKZ]
2 resistori da 10k in parallelo uno in serie da 10k e uno da 1 k e c=100nF si filtra ma è quasi identico al primo filtro che ho fatto..quindi è meglio con un ampop???
mattia281193
Prova con un inseguitore all'uscita del filtro, ma senza ampli è difficile dirlo.
IsidoroKZ]
con l'op amp è peggio !!con un rapporto di amplificazione a 1.5 circa e a volume bassissimo il suono era completamente distorto
se provo con un cross over finale di quanto attenua???
mattia281193
Ti chiedo cortesemente (e per la terza volta) di postare perlomeno uno schema a blocchi di ciò che vuoi fare in FidoCadJ. Se lo posti, aiuti non solo me, ma anche chi, qui sul forum, ti può aiutare ma non lo fa proprio per questo motivo.
Se poi ci metti anche il circuito, tanto meglio.
IsidoroKZ]
Quindi, se vuoi continuare ad avere aiuto, provvedi a postare quanto richiesto; altrimenti la storia finisce qui.
22 messaggi
