curva magnetotermico
[11] Re: curva magnetotermico
Messaggioda Foto Utentevega15 » 6 feb 2012, 17:16
il fatto di pigiare i pulsanti repentinamente e dato dal fatto che devo far srotolare la fune dal tamburo del motore ,agganciare la barca e tirarla su. quindi e' l'interruttore che non va bene? che tipo di interruttore devo installare?
Foto Utentevega15
5 3
[12] Re: curva magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 feb 2012, 17:25
Appunto, non capisco a che pro smanettare da un pulsante all' altro invertendo la marcia ancor prima che il motore abbia iniziato a ruotare normalmente :!:
Più che un comune magnetotermico, dovresti fare installare un interruttore "salvamotore" (sono praticamente dei magnetotermici con curva magnetica allungata e con termica regolabile, che va tarata sulla corrente nominale del motore)
Ma quale sia il tuo problema attuale è ancora poco chiaro. Anche se si dice che tre indizi facciano una prova...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[13] Re: curva magnetotermico
Messaggioda Foto Utentevega15 » 6 feb 2012, 17:34
quindi l'apertura dell'interruttore non dipende dallo spunto? se installo un'interruttore in curva d ?
Foto Utentevega15
5 3
[14] Re: curva magnetotermico
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 6 feb 2012, 17:48
vega15 ha scritto: ho notato comunque che quando pigio repentinamente i pulsanti prima uno e poi l'altro, ossia salita e discesa del motore l'interruttore si apre sempre
mmmmmmm questo mi fa pensare che per un attimo i due teleruttori rimangano contemporaneamente eccitati e quindi un bel corto bifase con conseguente apertura magnetica del MGT.
Occorrerebbe mettere degli interblocchi adeguati e un salvamotore come dice Attilio con corrente di taratura pari alla nominale del motore (sui 2.5A)
Foto Utentemarco61
540 1 6
[15] Re: curva magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 feb 2012, 18:14
Probabile sia come ipotizzi tu Foto Utentemarco61, però a quanto pare ci sono altri problemi:
a volte appena pigio uno dei due pulsanti della centralina, l'interruttore si apre. riarmandolo non succede piu'. ho notato comunque che quando pigio repentinamente i pulsanti prima uno e poi l'altro, ossia salita e discesa del motore l'interruttore si apre sempre
IMHO, anche vi fosse il rotore bloccato, dovrebbe passare qualche istante (beh, più di qualche istante) prima di ottenere l'intervento di un C40.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
