Salve a tutti , volevo un aiuto da voi utenti piu esperti mi sto affacciando da poco all'elettronica , ed avevo la necessità di creare un piccolo circuitino che faccia tramite una fotoresistenza accendere un led in base all'intensita della luce , ovvero piu luce c'è meno il led si accende e vicevarsa meno luce c'è piu il led si accende.
Non so proprio come iniziare se gentilmente mi aiutate anche a sapere che componenti utilizzare e come gestirli. Grazie mille in anticipo
Crepuscolare led con variazione
19 messaggi
Se fai una piccola ricerca qui sul forum (comando "cerca") di crepuscolari ne trovi a decine.
Dai un'occhiata, scegli quello che piu' ti si adatta e poi ne riparliamo.
Ho gia provato ma sono tutti di tipo on/off , e non fanno a caso mio , altrimenti non avrei chiesto.
RedEvil1991
14 5 - Frequentatore
Esatto , in modo proporzionale alla variazione di luce.
RedEvil1991
Parti con il dirci la tensione di alimentazione che intendi utilizzare, il dati del carico da controllare e la "curva" di funzionamento del circuito che vorresti (Ex.: luce solare diretta=LED a circa 5%, buio totale=LED al 80%).
Dai che sono molto interessato anche io agli eventuali sviluppi!
Intendo alimentarlo a 9 o 12 volt. I led che devono subire la variazione di intensità sono 6 . E per la curva che intendi ?
RedEvil1991
marco438 ha scritto:Qui puoi trovare qualcosa di simile a quello che vuoi realizzare.
Putroppo è troppo complicato per me , ho chiesto aiuto proprio per fare una cosa semplice. Grazie comunque
RedEvil1991
Quello che hai chiesto non si puo' realizzare in modo semplice perche' l'accensione/spegnimento graduale comporta diverse complicazioni circuitali.
19 messaggi
