Protezione contatti indiretti - Impianto FV
[11] Re: Protezione contatti indiretti - Impianto FV
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 7 feb 2012, 11:23
Grazie Foto UtenteMike per il Tuo parere. :ok:
Chiedo scusa per la scarsa chiarezza, mi spiego meglio.
Tutto l'impianto (quadri, inverter, SPI, contatore) è posizionato all'esterno dell'edificio. Il trasformatore invece verrà sistemato all'interno (poiché non trovo box di contenimento adatti alla posa in esterno, con adeguato grado IP). Per questo motivo ho previsto la possibilità di sezionarlo sia a valle, con bobina di sgancio collegata all'emergenza dell'edificio, che a monte, attraverso il DI, in modo da non avere tratti di impianto in tensione all'interno in caso di intervento dei VV.F.
5.978 3 6 10
[12] Re: Protezione contatti indiretti - Impianto FV
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 feb 2012, 11:24
:ok:
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
