Il testo chiede il calcolo di capacità e induttanza per unità di lunghezza.
Vi scrivo come ho pensato di risolverlo.
Risolvo il laplaciano del potenziale tra le due armature per determinare l'andamento del campo:
Usando le coordinate cilindriche il campo risulta ortogonale alle circonferenze concentriche, dunque si può assumere che il potenziale vari in funzione del raggio r, quindi è:
ovvero:
che ha soluzione:
nel mezzo 1 e
nel mezzo 2.Assumo nullo il potenziale sull'armatura esterna e pari a
su quella interna, per
assumo uguali i potenziali e per rifrazione, essendo l'incidenza del campo elettrico normale alla superficie
Messe a sistema le condizioni per trovare le costanti:
Dalla prima si ha che:
e dalla quarta:
Sostutuendo entrambe nella seconda:
.Quindi:
e
Quindi definitivamente:
A questo punto calcolo la carica per unità di lunghezza sulla superficie del cilindro interno per la legge di Gauss:
Da cui essendo la differenza di potenziale tra le due superfici
ottengo che:
Per l'induttanza assumo che il conduttore interno sia percorso dalla corrente uniforme sulla sua superficie I. Da cui risulta che il campo interno vale:
Calcolo l'energia associata al cilindro per unità di lunghezza:
Quindi l'induttanza interna per unità di lunghezza nel conduttore interno è:
Il campo tra le due armature è:
Nei due mezzi (anche se di permeabilità uguale, ma per esercizio lo svolgo come se fossero distinti):
Calcolo il flusso totale come somma dei flussi dovuti ai singoli vettori di induzione:
Da cui l'induttanza tra le due superfici:
Quindi infine l'induttanza complessiva per unità di lunghezza vale:
Non ho fatto calcoli pratici, ma se non vi dispiace fatemi sapere se il mio modo di ragionare è esatto o meno, vi ringrazio infinitamente, buona giornata a tutti.
