Trasformata
-1
[1] Trasformata
Messaggioda Foto Utenteciccio » 7 feb 2012, 19:39
Salve,
Mi trovo a studiare la trasformazione ai componenti simmetrici nel CASO GENERICO.
Sul libro viene scritto "data una terna Aa(t) Ab(t) e Ac(t) le corrispondenti variabili ai componenti simmetrici sono definite dalla relazione matriciale visibile sotto:
\begin{bmatrix}
\overline{A}sd(t)\\
\overline{A}si(t)\\
\overline{A}so(t)
\end{bmatrix}=\ \begin{bmatrix}
1 & \alpha  & \alpha ^{2}\\
1 & \alpha ^{2} & \alpha \\
1 & 1 & 1
\end{bmatrix}\begin{bmatrix}
Aa(t)\\
Ab(t)\\
Ac(t)
\end{bmatrix}
in cui \begin{matrix}
\overline{A}sd(t)\\
\overline{A}si(t)\\
\overline{A}so(t)
\end{matrix} sono i componenti di asse diretto inverso e omopolare associati alla terna di variabili di fase mentre alfa è l'operatore di sfasamento.
In questo caso Aa(t) Ab(t) Ac(t) sono 3 funzioni qualsiasi del tempo qualsiasi giusto ? quindi ad esempio :
Aa(t) = 1+e^t
Ab(t)=t
Ac(t)=1
Mentre le 3 grandezze nel privo vettore colonna sono tre vettori? (Vedo ch c’è la lineetta sopra)
Ammesso che abbia capito bene, mi chiedo : se Aa(t) Ab(t) Ac(t) sono tre funzioni del tempo come faccio a moltiplicarli per alfa e alfa quadro che quest’ultimo non è altro che un operatore di sfasamento per un vettore !
Sicuramente ho capito male qualcosa ma non riesco a capire dove sbaglio.
Spero vivamente che qualcuno possa rispondermi al piu presto!
P.s. dopo nel libro invece si prende a riferimento la trasformata di sequenza per il caso di regime sinusoidale e li in tal caso allora sono tutti fasori e la cosa torna.
Ultima modifica di Foto Utenteciccio il 7 feb 2012, 19:54, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[2] Re: Trasformata
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 feb 2012, 20:00
Foto Utenteciccio ti ho aggiustato il post iniziale eliminando l'immagine dell'esercizio e riscrivendolo con l'utilizzo di LaTeX.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: Trasformata
Messaggioda Foto Utenteciccio » 7 feb 2012, 20:03
Grazie adesso ho capito da qui in avanti non sbaglierò più... e mi scuso.
:oops:
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[4] Re: Trasformata
Messaggioda quenci » 7 feb 2012, 20:16
Formula originale:
Foto Utenteasdf, nella tua vedo un = in più. :D
quenci
327 2 4 5
[5] Re: Trasformata
Messaggioda Foto Utenteciccio » 7 feb 2012, 20:54
Grazie per la correzione
Qualcuno mi sa dare una mano?
P.s. Per caso devo cancellare il messaggio è riscriverlo ex-novo per renderlo più ordinato? mi scuso ancora per la confusione..!
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[6] Re: Trasformata
Messaggioda Foto Utenteasdf » 7 feb 2012, 21:10
cinque ha scritto:Foto Utenteasdf, nella tua vedo un = in più. :D
Hai ragione [user]cinque[/user], grazie per aver notato l'errore :ok: .
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[7] Re: Trasformata
Messaggioda Foto Utenterini » 8 feb 2012, 0:00
\overline{\alpha} = \exp(j\frac{2}{3} \pi) = \cos(\frac{2}{3} \pi) + j\sin(\frac{2}{3} \pi)= -0.5000 + j0.8660
quindi se vuoi trovare Asd(t), risulta che
\overline{Asd}(t) =  1 \cdot Aa(t) + \exp(j\frac{2}{3} \pi) \cdot Ab(t) + \exp(j\frac{2}{3} \pi)^2 \cdot Ac(t) =
sostituendo
= 1 \cdot (1+\exp(t)) + \exp(j\frac{2}{3} \pi) \cdot t + \exp(j\frac{2}{3} \pi)^2 \cdot 1 =
ci metti i numeri ed il gioco e fatto! Alla fine ti uscirà qualcosa in funzione del tempo
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[8] Re: Trasformata
Messaggioda Foto Utenteciccio » 8 feb 2012, 10:26
ciao e grazie per la risposta, ma quello che esce quindi è un vettore sul piano di gauss?
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[9] Re: Trasformata
Messaggioda Foto Utenterini » 8 feb 2012, 17:09
sì!
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 65 ospiti
