Orologio digitale
[11] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 feb 2012, 20:16
Se vuoi seguire il mio schema di massima, il segnale ad 1Hz passa prima attraverso il circuito start/stop; poi va a contatore.
dimitri94 ha scritto:
il tutto alimentato a 5 V con un trasformatore... :-)
esatto...?
Chiariamo il punto: un trasformatore riduce la tensione di rete, quindi alla sua uscita troviamo una tensione alternata. Il tuo circuito deve essere alimentato in continua; quindi la tensione va rettificata,filtrata e stabilizzata. Serve in poche parole un alimentatore stabilizzato.
[12] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 7 feb 2012, 20:20
ok quindi o lo compro o me lo faccio giusto...? ;-) :D
113 5 7
[13] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 feb 2012, 20:21
Basta un trasformatore da 10/12V 1.5A, un ponte un 7805 e due o tre condensatori.
Puoi vedere nel mio articolo.
[14] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 7 feb 2012, 20:36
una domanda generica.. come si fa quando scrivo il testo su fidocad ad andare a capo..? :-)
113 5 7
[15] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 feb 2012, 21:02
Non e' possibile.
Devi scrivere una riga per volta.
A proposito di scrivere, mi sono accorto adesso che negli schemi non hai messo il nome ed il valore dei componenti. Vedi di provvedere; gli schemi devono essere chiari.
[16] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 7 feb 2012, 21:10
sto gia provvedendo... :ok:
nello schema del trasformatore i due condensatori sarebbero da 0,3 F e 0,1F...?
113 5 7
[17] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 7 feb 2012, 21:24
ecco lo schema del trasformatore, del generatore di clock e del circuito start & stop con i valori:
113 5 7
[18] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 feb 2012, 21:33
Ok.
Ti avevo pero' pregato di eliminare i ponticelli ed i punti non necessari.
E insisti nel dire "trasformatore stabilizzato" nonostante la spiegazione che ti ho dato in precedenza! :evil:
[19] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 8 feb 2012, 10:30
ti avevo pero' pregato di eliminare i ponticelli e i punti non necessari
Scusami ma li o lasciati per facilitarmi quando andro poi a farlo e che sono anche abituato a farli cs perché a scuola ci dicono sempre di metterli... :?
marco438 ha scritto: insisti nel dire "trasformatore stabilizzato"
Quindi lo devo chiamare alimentatore stabilizzato giusto...?? :-)
Ogni tnt mi capita di fare qualche errore porta pazienza... :mrgreen:
113 5 7
[20] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 feb 2012, 10:48
Io di pazienza ne ho anche troppa; ma almeno evita le abbreviazioni sms che sul forum non sono gradite.
