Domanda sui Filtri
[1] Domanda sui Filtri
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 7 feb 2012, 21:11
Ragazzi scusate ma in un filtro passa alto ed uno passa basso ( Passivi) se utilizziamo un induttanza al posto del condensatore varia anche la formula se si come? me la potete scrivere per piacere?
Foto Utenteatta11
-6 3
[2] Re: Domanda sui Filtri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2012, 21:14
Quale formula? La funzione di trasferimento? La frequenza di taglio?
Se in un filtro passa basso RC al posto del condensatore metti un induttore, che filtro viene fuori?
[3] Re: Domanda sui Filtri
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 7 feb 2012, 21:18
\tau\text{ diventa }\frac{L}{R} :?:
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[4] Re: Domanda sui Filtri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2012, 21:23
Si`, quella e` la costante di tempo. Volevo scriverla, anzi scrivere la frequenza di taglio, ma poi mi e` scappata la voglia :). Quello che chiedevo invece era qualitativo: se sostituisco la C con una L che cosa capita al filtro passa basso?
[5] Re: Domanda sui Filtri
Messaggioda Foto Utenteatta11 » 7 feb 2012, 21:33
scusa se al posto del condensatore nel passa basso se metti un induttore diventa passa alto ma io volevo le formule complete per calcolare Vo dei due filtri con le 2 induttanze
Foto Utenteatta11
-6 3
[6] Re: Domanda sui Filtri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2012, 21:42
Il filtro del primo ordine e` essenzialmente un partitore di tensione. Le due impedenze in generale sono Za e Zb, come in figura:
Nel caso del passa basso, il rapporto fra tensione di uscita e di ingresso vale \frac{V_o}{V_{in}}=\frac{Z_b}{Z_a+Z_b} questa formula vale per L, C, passa alto, passa basso... basta sostituire al posto di Za e Zb il valore di R oppure l'impedenza di C e di L, e vedi che cosa salta fuori.
