Una questione di simmetria
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] Una questione di simmetria
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 feb 2012, 14:58
Ecco un quiz semplice semplice per gli "analisti" di ElectroYou :-)
Nell'articolo di Foto Utentedaccio76 sul ponte di Wheatstone c'è un grafico della funzione
f(\alpha) = \frac{\alpha}{(1+\alpha)^2}
Questa funzione possiede un'interessante proprietà: se ad \alpha sostituiamo 1/\alpha riotteniamo la stessa funzione, ovvero
f(\alpha) = f(1/\alpha)\quad\quad (1)
Ecco allora il quiz: assumendo \alpha > 0, dimostrare che il grafico di una qualunque funzione f(\alpha) che goda della proprietà (1), quando la scala di \alpha è logaritmica, è simmetrico rispetto all'asse \alpha = 1.
Nel caso specifico, il grafico viene così:
Nota: è più lunga l'esposizione del problema della sua soluzione ;-)
55,9k 7 11 13
[2] Re: Una questione di simmetria
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 8 feb 2012, 15:09
Eh si è facile :D
Volendo rappresentare la funzione con \alpha logaritmico la (1) diventa
f\left ( log\alpha \right )=f\left ( log\frac{1}{\alpha }\right )
ma per le proprietà dei logaritmi:
log\frac{1}{\alpha}=-log\alpha
quindi
f\left ( log\alpha \right )=f\left ( -log\alpha)
che esprime la simmetria rispetto all'asse 1 in scala logaritmica.
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[3] Re: Una questione di simmetria
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 feb 2012, 15:12
Sbagliato ;-)
55,9k 7 11 13
[4] Re: Una questione di simmetria
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 8 feb 2012, 15:16
perché? :?:
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[5] Re: Una questione di simmetria
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 feb 2012, 22:14
Perché se
NON è vero che
cronos80 ha scritto:f\left ( log\alpha \right )=f\left ( log\frac{1}{\alpha }\right )
Verificalo sulla funzione data ;-)
55,9k 7 11 13
[6] Re: Una questione di simmetria
Messaggioda Foto Utentexyz » 8 feb 2012, 23:09
Per valori reali una funzione è pari (simmetrica rispetto all'asse delle ordinate) se:
f(x) = f(-x)
dalla proprietà data:
con le ascisse logaritmiche \alpha > 0:
f(\log(\alpha)) = f(\log(1/\alpha))
f(\log(\alpha)) = f(\log(1) - \log(\alpha))
f(\log(\alpha)) = f(-\log(\alpha))
con la sostituzione x = \log(\alpha)
f(x) = f(-x)
c.v.d.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[7] Re: Una questione di simmetria
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 8 feb 2012, 23:19
Come in [2], ci sono passaggi giusti e passaggi sbagliati ;-)
Come ho scritto in [5]
xyz ha scritto:dalla proprietà data:
non si può dedurre
xyz ha scritto:f(\log(\alpha)) = f(-\log(\alpha))
Per esempio:
f(\log\alpha) è la funzione che si ottiene sostituendo nell'argomento di f il termine \log\alpha ad \alpha, quindi
f(\log\alpha) = \frac{\log\alpha}{(1+\log\alpha)^2}
e
f(\log(1/\alpha)) = f(-\log\alpha) = \frac{-\log\alpha}{(1-\log\alpha)^2}
Quindi
f(\log\alpha)\neq f(\log(1/\alpha))
55,9k 7 11 13
[8] Re: Una questione di simmetria
Messaggioda Foto Utentepalliit » 9 feb 2012, 7:54
Mi verrebbe da rispondere così:
se \alpha =10^{x }, allora f(\alpha ) è una funzione composta del tipo f(g(x)) con g(x)=10^{x};
siccome g(-x)=\frac{1}{g(x)}, se vale la (1) è:
f(g(-x))=f\left ( \frac{1}{g(x)} \right )=f(g(x)),
cioè f(g(x)) è pari, cioè simmetrica rispetto ad x=0 che corrisponde ad \alpha =10^{0}=1.
Può funzionare?
Foto Utentepalliit
380 2 3
[9] Re: Una questione di simmetria
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 9 feb 2012, 9:28
DirtyDeeds ha scritto:NON è vero che
Ok giusto. Si aggira facilmente il problema.
Se effettuiamo un cambio di variabile \beta= log\alpha allora siccome \beta>0 possiamo dire di nuovo che:
f\left ( \beta \right )=f\left ( \frac{1}{\beta}\right )
Ma: \frac{1}{\beta}= \frac{1}{log\alpha }=(log\alpha)^{-1}=-log\alpha=-\beta
Si torna quindi alla condizione di simmetria:
f\left ( \beta \right )=f\left ( -\beta} )
Giusto?
Ultima modifica di Foto Utentecronos80 il 9 feb 2012, 9:30, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[10] Re: Una questione di simmetria
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 9 feb 2012, 9:28
palliit ha scritto:Può funzionare?
Oltre che da Foto Utentepalliit, la soluzione corretta mi è arrivata anche da Foto Utentecarloc, via MP.
=D> =D> =D>
Più in generale, in scala logaritmica, si ha
\alpha = a^x
dove x è la distanza dall'origine e a è il parametro che fissa le proporzioni della scala.
55,9k 7 11 13
Torna a Ah, ci sono!
