Circuito con led rgb
[11] Re: Circuito con led rgb
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2012, 23:15
Cosa sai di elettronica digitale e conteggi binari?
Per es. riesci a seguire quanto detto in questo video?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Circuito con led rgb
Messaggioda Foto Utentem4tto » 8 feb 2012, 16:16
si...li sto studiando a scuola in questo periodo i ff-jk.
Foto Utentem4tto
20 2
[13] Re: Circuito con led rgb
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 feb 2012, 17:10
Allora dovresti guardarti le caratteristiche di un
contatore binario integrato della serie CMOS 4000.
quale il 4516
(vedi relativo paragrafo).
Con una batteria da 9V potresti poi farlo funzionare,
collegando le sue uscite (le prime 3) come nel circuito
che hai citato.
Se hai bisogno di altri dettagli, ci risentiamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Circuito con led rgb
Messaggioda Foto Utentem4tto » 8 feb 2012, 17:30
vediamo se ho capito bene...devo collegare l'alimentazione, il pulsante su un input, i 3 led negli output...giusto???
Foto Utentem4tto
20 2
[15] Re: Circuito con led rgb
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 feb 2012, 18:40
Mi riferisco allo schema indicato nel tuo post[3]:
i terminali del LED vamnno comandati si dalle uscite del contatore,
ma attraverso transistor e resistenze (indicati nello schema).
Poi per il pulsante sarà necessario un circuito antirimbalzo .
Lascio a te fare uno schema completo (in Fidocad)
così ti rendi meglio conto della funzionalità del circuito.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
