Encoder MIDI con PIC16F877
Raccolta di codici sorgenti
[1] Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentedavide82 » 9 feb 2012, 2:28
Salve a tutti sono nuovo iscritto di electro you! ho dei problemi di programmazione con un PIC,
Ho costruito un MIDI encoder preso spunto da un sito internet:
http://www.electronics.dit.ie/staff/tsc ... y2midi.gif
Fin qui nessun problema.
Dopo di che quando provo a convertire i file asm in hex con MPLAB. non me lo fa convertire dicendo che ci sono degli errori. #-o ( non vi nascondo che sono ignorante in programmazzione, perché sono abituato ad avere la hex e caricare tutto sul PIC e basta!)
il file asm si trova qui :
http://www.electronics.dit.ie/staff/tsc ... ke877s.txt
Qualcuno genilmente potrebbe aiutarmi a capire il problema? vi ringrazio in anticipo
PS: questo è la pagina iniziale
http://www.electronics.dit.ie/staff/tsc ... ojects.htm
e questo è il' interno del articolo del MIDI ENCODER :
http://www.electronics.dit.ie/staff/tsc ... y2midi.htm
Foto Utentedavide82
5 2
[2] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 feb 2012, 2:42
davide82 ha scritto:sono abituato ad avere la hex e caricare tutto sul PIC e basta!
:shock: :shock: :shock:
Gli schemi li puoi fare con FidoCad, il codice lo puoi racchiudere tra i tag [*code], ad ogni modo, riporta qui gli errori che ti restituisce MPLAB e si cerca il problema.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentedavide82 » 9 feb 2012, 3:25
Grazie per la risposta Gohan!
Quando creo nuovo progetto con MPLAB e provo ad assemblare il file asm per convertirlo in hex, mi dice questo:
Codice: Seleziona tutto
Debug build of project `C:\Documents and Settings\Davide\Desktop\MIDI encoder.mcp' started.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.43, mplink.exe v4.41, mplib.exe v4.41
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Thu Feb 09 02:21:41 2012
Make: The target "C:\Documents and Settings\Davide\Desktop\MIDI encoder.o" is out of date.
Executing: "C:\Programmi\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F877 "MIDI encoder.asm" /l"MIDI encoder.lst" /e"MIDI encoder.err" /d__DEBUG=1
Error[113]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DAVIDE\DESKTOP\MIDI ENCODER.ASM 15 : Symbol not previously defined (_CP_ALL)
Message[305] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DAVIDE\DESKTOP\MIDI ENCODER.ASM 53 : Using default destination of 1 (file).
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DAVIDE\DESKTOP\MIDI ENCODER.ASM 65 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DAVIDE\DESKTOP\MIDI ENCODER.ASM 78 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DAVIDE\DESKTOP\MIDI ENCODER.ASM 81 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DAVIDE\DESKTOP\MIDI ENCODER.ASM 82 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DAVIDE\DESKTOP\MIDI ENCODER.ASM 84 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DAVIDE\DESKTOP\MIDI ENCODER.ASM 87 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DAVIDE\DESKTOP\MIDI ENCODER.ASM 89 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DAVIDE\DESKTOP\MIDI ENCODER.ASM 378 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DAVIDE\DESKTOP\MIDI ENCODER.ASM 380 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Message[302] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DAVIDE\DESKTOP\MIDI ENCODER.ASM 382 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
Halting build on first failure as requested.
Debug build of project `C:\Documents and Settings\Davide\Desktop\MIDI encoder.mcp' failed.
Thu Feb 09 02:21:46 2012
BUILD FAILED
Come posso fare?
Foto Utentedavide82
5 2
[4] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 feb 2012, 3:39
È un po' che non programmo in Assembly con i PIC e spero di non sbagliarmi sulle cause, in ogni caso, quando programmi in Assembly devi sempre cambiare di banco per settare i valori dei registri.
Questo lo fai settando gli appositi bit RPx del registro STATUS, e questo non viene fatto né in INT né in main , infatti il registro ADCON1 si trova nel banco 1.
Le istruzioni per passare al banco 1 sono
   ;step to bank 1
   bsf STATUS, RP0     ;set RP0
   bcf STATUS, RP1     ;clear RP1
Per sapere in quale banco si trovano i registri devi leggere il datasheet del microcontrollore (pag. 23, 24, 25), dove appunto si conferma quanto detto prima.
Da quanto vedo il tuo codice sarebbe da ripassare un po' e a questo punto sperare che funzioni.
Per la costante _CP_ALL che a quanto sembra non esiste, bisogna vedere l'header file che usa il compilatore...
Se ho tempo più tardi gli do una occhiata...
Senza offesa, ma usare codice preso da internet senza capirlo e senza sapere come modificarlo, è un approccio pessimo se non orribile, da evitare come la peste!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentedavide82 » 9 feb 2012, 3:50
Nessun problema! mi piace la sincerità! purtroppo ho pensato più come sarebbe uscito il lavoro finito che al suo contenuto!
Grazie mille per l aiuto che mi stai dando!
Ti chiedo scusa che da quello che mi hai scritto per me è arabo!! ma mi piacerebbe imparare a programmare, mi affascina! :lol:
Se riusciamo a farlo funzionare ti manderò il video di questo progetto con le foto e tutto! perché è un bel giocattolo per chi ama comporre musica!! :ok:
a presto!
Foto Utentedavide82
5 2
[6] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 feb 2012, 4:03
Se vai sul sito di Microchip c'è proprio un' application che descrive l' implementazione MIDI sui PIC con tanto di sorgenti e spiegazioni.
Al tempo ho trovato la cosa interessante.
Edit: ho provato a cercare l' application ma non c'è più. :(
sorry
73,9k 8 12 13
[7] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 feb 2012, 4:22
Mah :!:
Ho provato a compilare il codice e non mi da nessun errore.
Quale procedimento hai seguito per creare il file e compilarlo all'interno di MPLAB?
Hai creato un progetto prima di compilarlo? Hai scelto come dispositivo PIC16F877?
La costante _CP_ALL è ben dichiarata in P16F877.INC :!:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentedavide82 » 9 feb 2012, 4:30
1)Project wizard
2)Device PIC16F877
3)Microchip MPASM toolsuite
4) do' il nome al progetto e dove salvarlo
5)aggiungo il file asm convertito dal file di testo
6)fine
dopo di che faccio MAKE
poi mi chiede di fare absolute o Relocatable
( ho provato sia con uno e poi con l'altro)
e mi da sempre "BUILD FAILED"
Foto Utentedavide82
5 2
[9] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 9 feb 2012, 4:43
L'unico errore che ti da è quello riguardo alla costante _CP_ALL, dichiarata nel file P16F877.INC, il file che risiede in C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite.
Altri errori non ce ne sono. Che poi non funzioni è un altro discorso, ma se non compila è per quello.
Puoi copiare qui il tuo codice esattamente così come lo hai scritto, racchiudemdolo tra i tag code come spiegato prima per favore?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Encoder MIDI con PIC16F877
Messaggioda Foto Utentedavide82 » 9 feb 2012, 4:49
; WRITTEN BY:           TOM SCARFF
          ; DATE:                 29/11/2000
         ; ITERATION:            1.0
         ; FILE SAVED AS:        key2midi.ASM
         ; FOR:                  PIC16F877
         ; CLOCK:                4.00 MHz CRYSTAL
         ; INSTRUCTION CLOCK:    1.00 MHz  T= luS
         ; PROGRAMME FUNCTION:   To read 128 note keyboard
         ;                       and to transmit MIDI out.
   list p=16F877           ; list directive to define processor
   #include "p16f877.inc"        ; processor specific variable definitions
   __CONFIG _CP_ALL & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_ENABLE_OFF & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFF
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
#DEFINE   PAGE0 BCF 3,5
#DEFINE   PAGE1 BSF 3,5
TEMP      EQU   20
COUNT      EQU   21
CHANA           EQU     22      ;midi channel number minus 1
note      equ   23
midich      equ   24
dlyreg3      equ   25
NTEREG          EQU     50      ;reserved for
                                ;note register
                                ;128 bytes
                                ;addreses 64 - 192
;   START OF PROGRAM MEMORY
          ORG  0
         goto INIT
;    Delay Subroutine (770uS)
delay3    movlw .255
          movwf dlyreg3
dly3      decfsz dlyreg3
          goto dly3
          nop
          return
;       transmission complete subroutine
txchar   bsf       STATUS,RP0
            btfss TXSTA,1   ; test for end of transmission
                   goto  $-1
                   bcf   STATUS,RP0
                   return
;   Initialization
INIT          PAGE1
     movlw 05h       ; enable weak pull-up resistors
     movwf    OPTION_REG    ; and TMR0 set to 1:64=16mS
          MOVLW 6
          MOVWF ADCON1        ;set port a as digital
          CLRF TRISA         ;all pins outputs
          CLRF TRISD         ;all pins outputs
   movlw 04h   ; 0000 0100
        movwf TRISE         ; pin 2 input & pins 0,1 outputs
     MOVLW 0FFh
          MOVWF TRISB         ;all pins inputs
          PAGE0
          CALL SETBAUD       ;set up usart
     movf PORTC,W ; read midich. switches
          andlw 0Fh
          movwf midich
   goto main
;         Clear bits 0-7, RAM 64-79, 16x8 Flag REGISTER
clearflags
    MOVLW .64  ; Start at .64
         MOVWF FSR  ; First address used in RAM
    MOVLW .00  ; Clear RAM
         MOVWF INDF
LOOPIT    INCF FSR,F
          CLRW
          MOVWF INDF                ;max velocity
          MOVFW FSR                 ;copy position to w
          XORLW .79                 ;have we reached the end
          BTFSS STATUS,Z            ;
          GOTO LOOPIT               ;no so next one please
                                    ;yes job done
   return
;   Scan RB0-7 inputs (8) and compare with INDF, 0 to 7
key_det   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,0
   goto flagoff0?
   btfss INDF,0
   goto setflag0
   goto cont1
flagoff0?
   btfsc INDF,0
   goto clearflag0
   goto cont1
setflag0
   bsf INDF,0
   call noteon
   goto cont1
clearflag0
   bcf INDF,0
   call noteoff
cont1   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,1
   goto flagoff1?
   btfss INDF,1
   goto setflag1
   goto cont2
flagoff1?
   btfsc INDF,1
   goto clearflag1
   goto cont2
setflag1
   bsf INDF,1
   call noteon
   goto cont2
clearflag1
   bcf INDF,1
   call noteoff
cont2   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,2
   goto flagoff2?
   btfss INDF,2
   goto setflag2
   goto cont3
flagoff2?
   btfsc INDF,2
   goto clearflag2
   goto cont3
setflag2
   bsf INDF,2
   call noteon
   goto cont3
clearflag2
   bcf INDF,2
   call noteoff
cont3   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,3
   goto flagoff3?
   btfss INDF,3
   goto setflag3
   goto cont4
flagoff3?
   btfsc INDF,3
   goto clearflag3
   goto cont4
setflag3
   bsf INDF,3
   call noteon
   goto cont4
clearflag3
   bcf INDF,3
   call noteoff
cont4   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,4
   goto flagoff4?
   btfss INDF,4
   goto setflag4
   goto cont5
flagoff4?
   btfsc INDF,4
   goto clearflag4
   goto cont5
setflag4
   bsf INDF,4
   call noteon
   goto cont5
clearflag4
   bcf INDF,4
   call noteoff
cont5   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,5
   goto flagoff5?
   btfss INDF,5
   goto setflag5
   goto cont6
flagoff5?
   btfsc INDF,5
   goto clearflag5
   goto cont6
setflag5
   bsf INDF,5
   call noteon
   goto cont6
clearflag5
   bcf INDF,5
   call noteoff
cont6   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,6
   goto flagoff6?
   btfss INDF,6
   goto setflag6
   goto cont7
flagoff6?
   btfsc INDF,6
   goto clearflag6
   goto cont7
setflag6
   bsf INDF,6
   call noteon
   goto cont7
clearflag6
   bcf INDF,6
   call noteoff
cont7   ;call delay3
   incf note,F
   btfsc PORTB,7
   goto flagoff7?
   btfss INDF,7
   goto setflag7
   goto cont8
flagoff7?
   btfsc INDF,7
   goto clearflag7
   goto cont8
setflag7
   bsf INDF,7
   call noteon
   goto cont8
clearflag7
   bcf INDF,7
   call noteoff
cont8   ;call delay3
   incf FSR,F
   return
;       Output MIDI NOTE-On data
noteon
   movlw   090h   ; Note-on ch.?
   addwf   midich,W
        movwf   TXREG   ; send chazacter from W
        call    txchar
        movf    note,W
        movwf   TXREG   ; send character from W
        call    txchar
        movlw   040h   ; half velocity
        call    txchar
        return
;       Output MIDI  Note-off data
noteoff
   movlw   080h   ; Note-off ch.?
   addwf   midich,W
        call    txchar
        movf    note,W
        call    txchar
        call    txchar
        return
SETBAUD
   ; Set up USART
           bsf     STATUS,RP0      ; goto page 1
           movlw   b'10001111'     ; RC7 is RX input
           movwf   TRISC      ; RC0-3 is MIDI ch. sel. Sw.
           movlw   01h             ; 31250 baud for MIDI
           movwf   SPBRG
           movlw   b'00100000'     ; async tx 8 bit
           movwf   TXSTA
           bcf     STATUS,RP0              ; return to page 0
           movlw   b'10010000'     ; async rx 8 bit
           movwf   RCSTA
          RETURN
;       Main Programme Start
main    call clearflags
;   Scan 128 keys with RD0-7, RA0-5 and RE0-1 all outputs (16)
;   and RB0-7 inputs (8)   16x8=128
scankey   clrf TMR0
   movlw 0FFh
   movwf note
   MOVLW .64   ; 64+16=>79
        MOVWF FSR
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   movwf PORTA
   movwf PORTE
   bcf PORTD,0
   call key_det
   bsf PORTD,0
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,1
   call key_det
   bsf PORTD,1
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,2
   call key_det
   bsf PORTD,2
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,3
   call key_det
   bsf PORTD,3
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,4
   call key_det
   bsf PORTD,4
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,5
   call key_det
   bsf PORTD,5
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,6
   call key_det
   bsf PORTD,6
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   bcf PORTD,7
   call key_det
   bsf PORTD,7
   movlw 0FFh
   movwf PORTD
   movwf PORTA
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   bcf PORTA,0
   call key_det
   bsf PORTA,0
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   bcf PORTA,1
   call key_det
   bsf PORTA,1
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   bcf PORTA,2
   call key_det
   bsf PORTA,2
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   bcf PORTA,3
   call key_det
   bsf PORTA,3
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   bcf PORTA,4
   call key_det
   bsf PORTA,4
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   bcf PORTA,5
   call key_det
   bsf PORTA,5
   movlw 0FFh
   movwf PORTA
   movwf PORTE
   movlw 0FFh
   movwf PORTE
   bcf PORTE,0
   call key_det
   bsf PORTE,0
   movlw 0FFh
   movwf PORTE
   bcf PORTE,1
   call key_det
   bsf PORTE,1
sw_dbnc   movf TMR0,W   ;call delay
   xorlw 00h
   btfss STATUS,Z
   goto sw_dbnc
   btfsc PORTE,2
   goto scankey
        andlw 0Fh
        movwf midich
   goto scankey
         END
Foto Utentedavide82
5 2
Torna a Firmware e programmazione
