cronos80 ha scritto:Si aggira facilmente il problema.
Mica tanto
Nelle scale logaritmiche, è la distanza ad essere uguale al logaritmo della variabile, non viceversa.
Moderatore:
carlomariamanenti
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
è la distanza (metrica) dall'origine, relativa a una lunghezza di riferimento (p.es. la distanza corrispondente alle tacche 1 e 10). La scala logaritmica mappa questa distanza in valori di
, secondo la legge
dipende dalla lunghezza di riferimento scelta.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
DirtyDeeds ha scritto:Cosa intendi tu per x?
viene rappresentata da uno ed un solo grafico nel piano
, e data la dipendenza di
da
la
diventa funzione di
, si ha quindi un'altra rappresentazione univoca nel piano
, si rappresentano sulle ascisse i valori di
, quindi, tornando all'argomento del topic, nel grafico non è rappresentato
sulle ascisse, bensì la
della soluzione, mentre i label descrivono
, mentre tu hai fatto
, e siccome logaritmo ed esponenziale sono l'uno l'inverso dell'altro abbiamo raggiunto la stessa soluzione.
, ed essendo
proprio la base del logaritmo (come dicevi la lunghezza di riferimento scelta) otteniamo
.Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
