Buonasera forum,
sono alla ricerca di un integrato per realizzare uno step-up con le seguenti caratteristiche:
alimentazione 2 celle AA alcaline o NiMH
tensione di uscita fissa a 5V
corrente di uscita circa 200mA
prezzo il più basso possibile e con il minor utilizzo di componenti aggiuntivi.
Ho trovato questi:
http://it.farnell.com/microchip/mcp1640 ... dp/1800209 (uscita variabile?)
http://it.farnell.com/on-semiconductor/ ... /1652393RL
Suggerimenti, consigli, opinioni?
Berby
DC Boost 5V
8 messaggi
[2] Re: DC Boost 5 V
Vai con il microchip, piu` potente, migliore efficienza.
[4] Re: DC Boost 5 V
Non ho la più pallida idea di come scegliere l'induttanza... a parte che deve essere da 4,7uH, per il resto non saprei... Questa potrebbe andare bene?
http://it.farnell.com/panasonic/eljla4r ... dp/1888895
[5] Re: DC Boost 5 V
Si, se ti riferisci allo schema che c'è nel datasheet in realta' non dice quanti mA devono passare nell'induttore, penso comunque che quel valore vada bene (facendo un conto forfettario tra potenza assorbita, dissipata e fornita in uscita... piu' o meno dovremmo esserci).
Occhio solo una cosa, Farnell non spedisce a privati, rifornisce solo possessori di partita iva.
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[6] Re: DC Boost 5 V
Sul datasheet dovrebbe esserci la procedura per la scelta dell'induttanza. Potrebbe andare bene, anche se le batterie sono scariche non dovrebbe scaldare troppo.
[7] Re: DC Boost 5 V
Non mi è chiara però una cosa:
dovrei alimentare un circuito con 2 AA in serie ricaricabili NiMh. Con le celle cariche ok. Quando però iniziano a scaricarsi, l'IC (il DC booster) come si comporta? Leggo sul datasheet (se ho capito bene) che lo startup voltage è di circa 0,65V per l''MCP1640. Questo significa che assorbirà dalle celle fino a raggiungere tale valore che immagino sia deletereo per le NiMh (circa 0,3V per cella) ?
E' necessario ovviare a ciò con un sistema di protezione ?
[8] Re: DC Boost 5 V
...mentre invece l'NCP1400 tramite il pin CE permette di risparmiare le batterie raggiunta una certa soglia.
Sbaglio qualcosa?
Sbaglio qualcosa?
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
