Differenza fra MAT 380 V e MAT 220/380 V
[1] Differenza fra MAT 380 V e MAT 220/380 V
Messaggioda Foto UtenteMashinbu » 10 feb 2012, 23:39
Ciao a tutti sono Marco di Imperia,
Ed é la primo volta che scrivo sul forum,
Complimenti per la professionalita' e gestione dellle discussioni. =D>
La mia domanda e' semplice, volevo sapere quali differenze costruttive esistono tra un motore trifase, che nei dati targa viene riportato 380 V ed un motore sempre trifase dove viene riportato 220/380 V.
Gli avvolgimenti interni come sono disposti ?
Il problema nasce dal fatto che ho collegato a triangolo il motore da 380 V del trapano a colonna ad un inverter 230VMonofase con uscita 230Trifase ed il motore gira lento senza forza........non va insomma.......
Per farlo funzionare devo farlo riavvolgere o posso ponticellare qualche terminale in modo diverso ?
Dimenticavo i motori sono a 4 poli.
Grazie per l'aiuto.
Marco
Foto UtenteMashinbu
0 3
[2] Re: Differenza fra MAT 380 V e MAT 220/380 V
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 feb 2012, 0:04
Molti trapani a colonna sono/erano associati a motori Dahlander, in pratica un solo avvolgimento a prese intermedie per dimezzare il numero di coppie polari nel passaggio della configurazione da triangolo a doppia stella.
Ne deriva che col collegamento a triangolo si otteneva un regime di rotazione pari alla metà di quello a stella.
Per gli schemi circuitali di tale avvolgimento, ti rimando ad un paio di discussioni già affrontate non molto tempo fa.
Che sia Dahlander anche il tuo motore?
PS: Nella prova fatta, a che frequenza hai settato l' inverter?
Discussione 1
Discussione 2
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Differenza fra MAT 380 V e MAT 220/380 V
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 11 feb 2012, 0:05
Devi essere più preciso riguardo il motore del trapano a colonna, oltre alla tensione di alimentazione, sulla targhetta deve esserci indicato anche il tipo di collegamento.
In genere i trapani a colonna montano dei motori a doppia polarità, con collegamenti 380 V D e 380 V YY e purtroppo non possono funzionare correttamente con alimentazione 230V trifase.
Comunque, per sicurezza puoi postare una foto della targhetta?
Foto UtenteRos09
345 2 5
[4] Re: Differenza fra MAT 380 V e MAT 220/380 V
Messaggioda Foto UtenteADY1975 » 11 feb 2012, 14:05
Ciao . Come ha già detto il collega il motore è quasi sicuramente a due velocità ma comunque si può ricalcolare l'avvolgimento con la tensione di 220 v trifase basta portarlo da un elettromeccanico o se no puoi mettere un autotrasformatore da 380 a 220 v
Foto UtenteADY1975
-4 2
[5] Re: Differenza fra MAT 380 V e MAT 220/380 V
Messaggioda Foto UtenteMashinbu » 11 feb 2012, 21:11
Grazie a tutti per le risposte.
Domani faccio alcune foto e le posto.
L'inverter era settato a 50Hz.
Saluti.
Marco
Foto UtenteMashinbu
0 3
[6] Re: Differenza fra MAT 380 V e MAT 220/380 V
Messaggioda Foto UtenteMashinbu » 12 feb 2012, 18:13
Ciao a tutti,
ho fatto le foto.
Sembrerebbe doppia velocità.
A me non interessano comunque.
Una velocita' 1500 giri va benissimo.
Inoltre sotto ad inverter posso variare all'occorrenza.
Secondo voi puo' funzionara a 220 V ? (trifase )
Foto UtenteMashinbu
0 3
[7] Re: Differenza fra MAT 380 V e MAT 220/380 V
Messaggioda Foto UtenteMashinbu » 12 feb 2012, 18:24
Scusate.
Ho ridotto le foto , ma non abbastanza. [-X
Ho postatao anche la tabella delle pulegge.
A 1500 giri le combinazioni sono 6 che bastano e avanzano.
La morsettiera e' la classica con 6 connettori e 6 fili che vanno allo statore .
Grazie.
Marco
Foto UtenteMashinbu
0 3
[8] Re: Differenza fra MAT 380 V e MAT 220/380 V
Messaggioda Foto UtenteMashinbu » 12 feb 2012, 18:27
Foto
Foto UtenteMashinbu
0 3
[9] Re: Differenza fra MAT 380 V e MAT 220/380 V
Messaggioda Foto UtenteRos09 » 12 feb 2012, 21:59
Si, si tratta di un motore doppia polarità 4/8poli 380 V, e alimentandolo con tensione 220 V si avvierà di certo, ma sarà sottoalimentato, con conseguente perdita di potenza.
Foto UtenteRos09
345 2 5
[10] Re: Differenza fra MAT 380 V e MAT 220/380 V
Messaggioda Foto UtenteMashinbu » 13 feb 2012, 0:05
Infatti, si avvia ma potenza non ne ha,
a malapena riesce a girare.
Per farlo andare devo per forza riavvolgerlo ?
Foto UtenteMashinbu
0 3
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google [Bot] e 21 ospiti
