Mantere la temperatura della serra! Mancanza elettricità!
[1] Mantere la temperatura della serra! Mancanza elettricità!
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 11 feb 2012, 12:41
Ciao a tutti, giovedì mattina l'enel mi toglierà la corrente per circa 4 ore... o almeno così dice l'avviso
Il problema che in baracca ho dei semini per il peperoncino che sono a una temperatura di 25 gradi, sono riscaldati da due lampade fluorescenti e da due serpentine riscaldanti...
Ora mancando la corrente per 4 ore la temperatura si abbasserà considerando anche la neve di questi giorni. I semi sono in una serra isolati con polisterolo e legno quindi per circa 1 ora hanno autonomia però dopo la temperatura inizierà a scendere e si rovineranno. Devo trovare il sistema di mantenere la temperatura sopra i 20 gradi per circa 3 - 4 ore. Almeno fino a quando non tornata la 220. Ho a disposizione degli accumulatori da 12 volt e delle batterie per auto ma sono tutti a 12 volt... e non so come utilizzarli? E quando potrebbero durare....
Foto Utentegiovi27
21 6
[2] Re: Mantere la temperatura della serra! Mancanza elettricità
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 11 feb 2012, 13:31
Usa lampade dei fari auto, hanno 45 W – forse potrai risolvere così.
2.880 3 6 10
[3] Re: Mantere la temperatura della serra! Mancanza elettricità
Messaggioda Foto Utenteguzz » 11 feb 2012, 13:33
non riesci a procurarti un piccolo generatore per qualche ora?
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[4] Re: Mantere la temperatura della serra! Mancanza elettricità
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 11 feb 2012, 18:29
no ragazzi nn riesco a mettere un generatore sarebbe il massimo ma nn cel'ho...
I fari per auto potrebbero andare dite? ma con una batteria da 12 volt 7 A quando portrebbero durare le batterie?
Foto Utentegiovi27
21 6
[5] Re: Mantere la temperatura della serra! Mancanza elettricità
Messaggioda Foto UtenteCox » 11 feb 2012, 18:44
Quanti metri cubi devi tenere a 25 gradi ?
Foto UtenteCox
333 2 6
[6] Re: Mantere la temperatura della serra! Mancanza elettricità
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 11 feb 2012, 18:55
Pensavo a una batteria d'auto.
2.880 3 6 10
[7] Re: Mantere la temperatura della serra! Mancanza elettricità
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 11 feb 2012, 19:16
Se intendi 7 Ah, i fari consumano di solito 4 A scarsi, quindi con un solo faro e considerando la batteria completamente carica avrai molto approssimativamente un'ora e mezza di autonomia ad accumulatore.
5.687 3 9 13
[8] Re: Mantere la temperatura della serra! Mancanza elettricità
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 11 feb 2012, 19:18
Ciao, la serra è molto piccola non arriva neanche a mezzo metro cubo, la temperatura non è necessario che resti a 25 ma è indispensabile che stia sopra i 20 gradi. Devo per forza usare delle batterie per auto? Non vanno bene degli accumulatori? Quelli che vengono messi dentro le sirene degli allarmi di casa per intenderci...
Foto Utentegiovi27
21 6
[9] Re: Mantere la temperatura della serra! Mancanza elettricità
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 11 feb 2012, 19:18
L'importante è che abbiano una tensione di 12 V se vuoi usare i fari, e che possano erogare 4 A.
5.687 3 9 13
[10] Re: Mantere la temperatura della serra! Mancanza elettricità
Messaggioda Foto Utentegiovi27 » 11 feb 2012, 19:19
si sugli accumulatori ce scritto 7Ah scusate l'errore
Foto Utentegiovi27
21 6
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
