Programmatore PIC
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: Programmatore PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 12 feb 2012, 17:09
Ci mancherebbe :ok:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[12] Re: Programmatore PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 12 feb 2012, 17:26
Aspetta aspetta aspetta: lo schema è inguardabile! Leggi la guida di Foto Utenteelettrodomus circa FidoCadJ per tonni: troverai come mettere uno schema all'interno di un post!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[13] Re: Programmatore PIC
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 12 feb 2012, 17:27
Ecco lo schema. E' molto molto rudimentale e vi si riscontreranno una serie di errori, credo. Purtroppo non ho ancora dimestichezza con la rappresentazione di circuiti. Comunque sia, l'idea è questa. Potresti dirmi se eventualmente ci sono componenti da aggiungere? (resistenze, ecc..) L'alimentazione è a 12 V.
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[14] Re: Programmatore PIC
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 12 feb 2012, 17:28
Si, ho notato, infatti ho cancellato il messaggio e reinserito lo schema :shock:
Nel caso in cui dovresti riscontrare problemi dimmelo :ok:
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[15] Re: Programmatore PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 12 feb 2012, 17:35
No, non ci siamo. Leggi la guida!
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[16] Re: Programmatore PIC
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 feb 2012, 17:38
Ehm.. Lo schema lo devi racchiudere tra i tag fcd sottoforma di codice. Lo puoi selezionare tutto con cntrl-A e copiairlo con Cntrl-C
Non c'è scritto nell'articolo?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[17] Re: Programmatore PIC
Messaggioda Foto UtenteMarcohm » 12 feb 2012, 17:41
Foto UtenteMarcohm
50 2 6
[18] Re: Programmatore PIC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 12 feb 2012, 17:43
Ma questo non è uno schema, è una descrizione grafica striminzita!
Devi descrivere un po' meglio l'applicazione: onestamente così si fa fatica a capire #-o
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
