Linee di trasmissione con perdite
[11] Re: Linee di trasmissione con perdite
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 feb 2012, 21:41
pinklady ha scritto:trovo 6000 km anche quando tratta la linea di lunghezza finita.
La lunghezza d'onda non dipende dalla lunghezza della linea. Comunque per una linea in aria a 50 Hz, per il modo TEM, direi che la lunghezza d'onda possa tranquillamente essere approssimata a 6000 km: è il valore che ottieni considerando c = 3\times 10^8 \text{m}/\text{s} (in realtà, verrebbe un pochino meno perché il valore di c è un po' minore di 3\times 10^8 \text{m}/\text{s} e la costante dielettrica dell'aria non è 1; d'altra parte se si volesse fare i pignoli, bisognerebbe anche vedere l'incertezza della frequenza della tensione di rete).
55,9k 7 11 13
[12] Re: Linee di trasmissione con perdite
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 feb 2012, 22:12
L'espressione non è infelice se si considera quanto detto all'inizio del capitolo:
- Si farà riferimento [...] assumendo come origine delle ascisse il terminale di partenza e come verso positivo quello dalla partenza all'arrivo.
Il verso di percorrenza delle onde è stato fissato e il testo è coerente con quanto scritto nel primo paragrafo.
Il concetto viene ripetuto anche a pagina 38 quando si dice:
- [...] E2 e E1 e di cambiare segno a <<x>>, in quanto le distanze sono ora computate dall'arrivo.
Le espressioni riportate nel testo hanno un verso di percorenza. L'onda riflessa, in quel contesto, viaggia da sinistra verso destra, quindi si esalta.
È un testo di impianti elettrici e pressuppone la conoscenza di alcune nozioni. Già siamo a 600 pagine senza scendere nei particolari non impiantistici...
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Linee di trasmissione con perdite
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 13 feb 2012, 22:44
EdmondDantes ha scritto:L'espressione non è infelice se si considera quanto detto all'inizio del capitolo:
Secondo me è infelice perché comunque fuorviante. Le due onde sono un'onda progressiva attenuata e un'onda regressiva attenuata.
EdmondDantes ha scritto:L'onda riflessa, in quel contesto, viaggia da sinistra verso destra, quindi si esalta.
L'onda riflessa viaggia comunque da destra verso sinistra: il verso di propagazione dell'onda non dipende da come scegli il riferimento.
55,9k 7 11 13
[14] Re: Linee di trasmissione con perdite
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 feb 2012, 23:00
DirtyDeeds ha scritto:L'onda riflessa viaggia comunque da destra verso sinistra: il verso di propagazione dell'onda non dipende da come scegli il riferimento
Questo lo so, la natura "se ne frega" dei nostri riferimenti.
Ma, continuo a ripetere, il testo presenta le relazioni matematiche nelle quali, in seguito, è necessario dare i valori alla <<x>>, valori che sono computati a partire dall'origine. Se iniziamo a dire verso sinistra, no viaggia verso destra e così via, quelle onde non verranno mai disegnate. Questo è il mio modesto parere.
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
