Rumore alimentatore PC
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Hai guardato la distorsione della tensione? Magari anche con un oscilloscopio e sonda differenziale.
Si, con lo strumento analizzatore di rete della HT. La distorsione della tensione è del 0,5 - 0,7 %, la forma d'onda sembra buona. Però che relazione ci sarebbe con il fatto che scollegando la terra all'apparecchio, il ronzio cessi ?
Che relazione c'è fra la terra e la tensione, riguardo al ronzio ?
Pensi che sia buona una distorsione dello 0,5 % ?
Bho!!!! La cosa è singolare. Provo a fare qualche considerazione ed alcune ipotesi.
La distorsione armonica della tensione di rete dello 0,5% che hai misurato è praticamente a livello Hi-FI, quindi ininfluente. Considera che sono ammmesse distorsioni di tensione fino al 3% (EN50160 se non ricordo male).
Probabilmente il sistema elettrico che alimenta il tuo impianto è una sorgente ideale di tensione (impedenza interna bassa) e quindi bisogna andare a ricercare le armoniche della corrente assorbita le cui armoniche superiori possono richiudersi attraverso il collegamento di terra.
Questa potrebbe essere la spiegazione per cui quando scolleghi la terra cessa il fischio.
Se il fischio è ben udibile puoi provare a vedere che frequenza ha (microfono + oscilloscopio) e capire se c'è una relazione con la fondamentale a 50 Hz oppure con la frequenza di switching degli alimentatori.
Forse il fischio è dovuto a fenomeni di risonanza per magnetostrizione nei componenti magnetici dell'alimentatore e del contatore ENEL. Facci poi sapere l'esito di ulteriori indagini.
Saluti.
Saluti.
Potrebbe essere una tensione di modo comune che fa "suonare" i filtri di ingresso, oppure il circuito che diventa instabile (sempre per disturbi che arrivano dall'esterno) e quello che senti e` l'instabilita` sui componenti magnetici.
Pero` una analisi a distanza e` difficile. Prova a guardare con l'oscilloscopio (e sonda isolata o ad alta tensione) la tensione della fase rispetto a terra, e del neutro rispetto a terra.
Cosa si vede in più dall'oscilloscopio rispetto ad un analizzatore di rete HT GSC 59 ?
Questo fischio o rumore, può essere dannoso per i componenti elettronici quali alimentatori per PC ?
Con l'oscilloscopio vedi dei transitori brevi che con l'analizzatore di rete non vedi e neppure i disturbi di modo comune.
Non so se possano dare problemi.
ci sono dei modelli di analizzatori dell'HT che rilevano transitori veloci di tensione con tempo 5 micro secondi. mi sembra di ricordare così.
ne parlavo pochi giorni fa con un dipendente enel.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
