Riconoscere componenti SMD su circuito
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Potrebbe essere un transistor BC847BT ? Esattamente il package è SOT23 oppure SC75 ?
FantasyFactory
0 1 - Messaggi: 5
Non importa se nessuno mi ha risposto: mi sono aiutato da solo
Pensando di fare cosa gradita, voglio segnalarvi questa utilissima tabella:
http://www.ilriparatore.it/pagine/SMD/smd1.htm
Credo quindi che il mio componente sia un transistor BC847BT, anche se non ho ancora capito se è in un package SOT23 oppure SC75
Ringrazierò chi potrà correggermi se sbaglio, o darmi ulteriori indicazioni
FantasyFactory
0 1 - Messaggi: 5
Ipotizzando che resistenze e condensatori siano in 0603, a giudicare dalle proporzioni, direi che è un SOT23.
L'ipotesia che sia un BJT invece come l'hai formulata? Non ne sono convintissimo...
Edit: a proposito... utilizzare servizi di hosting esterno per le immagini sarebbe vietato dal regolamento del forum.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Chiedo scusa per aver usato il servizio di hosting immagini...
...di solito, al contrario i forum vogliono un servizio esterno per non appesantire il sito.
Grazie per la risposta: devo assolutamente riparare il giocattolino! Ogni aiuto è apprezzato. Come ho detto, io sono uno "smanettone" e ammetto la mia ignoranza riguardo al BJT. Che sia un transistor a giunzione bipolare, o un "transistor e basta" non lo so: so a malapena a cosa serve un transistor.
Comunque, credo sia questo: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bc846t_bc847t_bc848t_bc849t_bc850t_2.pdf
Sto smontando tutto quello che vedo in giro di "sacrificabile": vedo se ne trovo uno uguale e incrocio le dita
FantasyFactory
0 1 - Messaggi: 5
Se fosse un BC487 sarebbe facilmente recuperabile su RS oppure Farnell oppure un fornitore simile.
Il problema è che non sono convinto che sia un transistor, era questo che volevo dire.
Giovepluvio
Beh, ma guardando qui http://www.ilriparatore.it/pagine/SMD/smd1.htm
il codice 1Fs corrisponde a quello....
FantasyFactory
0 1 - Messaggi: 5
Giovepluvio
17 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
