Regolatore di tensione DC
[11] Re: Regolatore di tensione DC
Messaggioda Foto Utentememristor86 » 15 feb 2012, 13:27
un'altra domanda la linearità dei regolatori a cosa è dovuta?????? grazie
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 15 feb 2012, 13:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: evidenziata l'inutile raffica di punti di domanda
1 4
[12] Re: Regolatore di tensione DC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 feb 2012, 13:50
In tutta sincerita' non mi e' chiaro cosa tu voglia sapere.
Leggiti intanto questo articolo; se non trovi spiegazione a quello che hai in mente, chiarisci la domanda.
[13] Re: Regolatore di tensione DC
Messaggioda Foto Utentememristor86 » 15 feb 2012, 16:40
cioè volevo sapere perché questi regolatori sono lineari ?
1 4
[14] Re: Regolatore di tensione DC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 feb 2012, 17:57
Se hai letto l'articolo avrai visto come, per arrivare ad una tensione stabilizzata ci si serva di diversi componenti il cui scopo ultimo e' quello di ottenere una tensione costante ed indipendente dal carico.
Questa funzione, dopo il trasformatore, il ponte raddrizzatore ed il condensatore di livellamento e' svolta dal regolatore. ( che non necessariamente deve essere integrato)
Questa configurazione si chiama "lineare" perché l' elemento di regolazione varia in modo continuo, lineare appunto, il suo valore adeguandosi alle condizioni imposte; è una soluzione che permette stabilità più che ottime con una qualità della tensione in uscita eccellente, priva di ondulazione e disturbi.
Spero di aver chiarito (se ho capito bene la domanda) quello che volevi sapere.
[15] Re: Regolatore di tensione DC
Messaggioda Foto Utentememristor86 » 15 feb 2012, 19:36
grazie mille... chiaro come sempre !! :ok:
1 4
