salve, ho recuperato il motore di una moderna lavatrice e la scheda ad esso collegata, si sa mai se serve o meno.
il motore ha i dati di targa indicati nella foto:
a me interessa collegarlo alla 220 e farlo girare al massimo. poi mi occuperò di ridurre opportunamente gli rpm in base alle mi necessità. la morsettiera ha 6 pin: 3 vanno agli avvolgimenti, 1 è la messa a terra e 2 sono per il controllo della velocità.
nella targhetta c'è scritto che è alimentato a 195V @ 300 Hz 3A, quindi qual è la potenza?
scusate, ma finché sono motori monofase 220 50 Hz qualcosa ci capisco, ma di sto coso purtroppo non capisco na mazza...
motore lavatrice
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
9 messaggi
Se la lavatrice lavorava a 230 V – 50 Hz in ITALIA – allora il tuo motore deve lavorare con la scheda (immagino convertitrice di frequenza) ad essa collegata. Puoi postare la scheda?Ho recuperato il motore di una moderna lavatrice e la scheda ad esso collegata, si sa mai se serve o meno.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
innanzitutto grazie per l'interessamento.
Il motore deve lavorare in Italia con la 230 - 50 Hz
ecco le foto:
i cavi bianco grigiastri vanno al motore
i cavetti blu vanno ad un'altra scheda che però è bruciata (per questo la lavatrice è rotta)
dove c'è la freccia rossa va attaccata la messa a terra
dove c'è la freccia lilla arrivano 2 cavi grigi di sezione uguale a quelli che vanno al motore, quindi credo che siano l'alimentazione della scheda e del motore.
ecco le foto:
garosio5 ha scritto:nella targhetta c'è scritto che è alimentato a 195V @ 300 Hz 3A, quindi qual è la potenza?
fatto sta che dovrebbe essere intorno al kW la potenza di quel motore..
mi potresti dire che tipo di motore è... un motore brushless, o un motore asincrono ecc. o quanto meno puoi postarmi la foto del motore.
rini -
lectroYou
lectroYou0
Questo lo avevo capito, ti chiedevo se la lavatrice lavorava in Italia o in America, per capire che frequenza avesse l’ingresso sulla scheda. Mi pare di capire che il motore trifase sia di una lavatrice industriale. Per funzionare il motore senza scheda diretto, avresti bisogno di una rete trifase a 32 V 50 Hz, come vedi il tuo motore non è conveniente adattarlo, quantunque utilizzarlo monofase con condensatore, non è conveniente. Anche se la scheda fosse buona, avresti bisogno di una rete trifase.Il motore deve lavorare in Italia con la 230 - 50 Hz
Motore trifase 195 V a 300 Hz – 3 A.
StefanoSunda
rini ha scritto:mi potresti dire che tipo di motore è... un motore brushless, o un motore asincrono ecc. o quanto meno puoi postarmi la foto del motore.
è un motore brushless, se può servire posto una foto o 2
StefanoSunda ha scritto:Questo lo avevo capito, ti chiedevo se la lavatrice lavorava in Italia o in America, per capire che frequenza avesse l’ingresso sulla scheda.
scusa, non volevo essere polemico né altro...
comunque il motore è di una comunissima lavatrice da casa, era un modello di punta qualche anno fa perché era l'unica con una centrifuga da 2.000 giri con una carica da 7 kg. quindi pensavo avesse un buon motore, ma se farlo funzionare è un grosso problema non fa nulla.
Ho capito che l’alimentazione è a 220 V monofase. Potrai usare il motore facendo la riparazione della scheda.Comunque il motore è di una comunissima lavatrice da casa, era un modello di punta qualche anno fa perché era l'unica con una centrifuga da 2.000 giri con una carica da 7 kg
Al contrario... saluti.scusa, non volevo essere polemico né altro...
StefanoSunda
Salve a tutti, io ho lo stesso motore con la scheda e il pannello comandi funzionante. Vorrei utilizzarlo per fare un tornio. Il programma della centrifuga però non è infinito, ovvero dopo un certo tempo termina spegnendo il motore. Servirebbe un interruttore con cui io posso decidere quando spegnerlo, come posso fare?
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
