Relè di controllo fase RCP
[1] Relè di controllo fase RCP
Messaggioda Foto Utenteperrico » 16 feb 2012, 0:48
Salve a tutti, avrei una domanda da farvi relativa al relè di controllo ed inversione di fase RCP della MERLIN GERIN.
Il relè presenta un contatto di scambio NA/NC che interviene in caso di intervento del relè per mancanza di fase o inversione.
La mia domanda è questa: secondo voi questo contatto all'atto della messa in tensione del relè e con circuito sano, lo stato del contatto cambia oppure rimane nello stato di riposo ? mi spiego meglio
Assenza di tensione il contatto NC rimane NC, alla messa in tensione e con circuito sano questo commuta in NO oppure rimane NC ?
Se rimane NC allora, lo schema ausiliario che vi allego è ben fatto altrimenti lo devo cambiare
Ciao e grazie
Paolo
Sh6A Mo.pdf
AUX LOGICA NEGATIVA
(25.87 KiB) Scaricato 165 volte
Foto Utenteperrico
0 3
[2] Re: Relè di controllo fase RCP
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 16 feb 2012, 9:18
Non ho guardato lo schema che hai allegato ,però il foglio illustrativo del RCP dice che in caso di mancanza fase il contatto del relè che ha come comune il 4 , NA il 6 e NC il morsetto 8 commuta avendo il contatto normalmente chiuso tra il 4 e il 6
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
