Se non hai voglia non ti lamentare con noi
disegno circuito stampato
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Si tratta di riproporre lo schema dentro l'editor e tracciare le piste. Cosa vuol dire che non sei capqce? Impari! Nessuno era capace prima di aver imparato a farlo.
infatti sto imparando.....ma il problema stava nella fretta di avere il circuito...comunque mi sto dando da fare
Cercare un programma di sbroglio automatico per fare in fretta non è una bella idea. DipTrace è un programma potente ma bisogna studiarselo con calma per poterlo usare bene.
Con la fretta non si va da nessuna parte.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Scusa ma non capisco il problema
Nel sito che hai linkato, oltre a venderti il circuito stampato se proprio hai fretta, c'è pure una bella foto lato rame e una lato componenti... se ti applichi un po' non è difficile da copiare... e lo sbroglio è già fatto...
e lo so. infatti se quel disgraziato del creatore non avesse messo un bel bollino in mezzo al disegno, sarei già apposto da un bel pezzo...ora sto prendendo un po' spunto. l'unico problema è che nn riesco a trovare i componeti su diptrace, perché molte volte sono memorizzati con le sigle e non con le rispettive caratteristiche (per esempio il condensatore da 470 uF 10 v elettrolitico)
E secondo te, quel "disgraziato" (che tra l'altro vende gli stampati) avrebbe studiato,provato e realizzato il suo progetto per non farti perdere tempo?
Ricorda che sia qui come nella vita, se si vuole qualcosa bisogna guadagnarsela. La pappa fatta non la serve piu' nessuno.
I know....ma infatti io mi sto applicando, e qualche risultato lo sto ottenendo..speriamo in bene
io avrei finito il circuito e sto definendo le paizzole col PCB layout. solo che nello schema ho inserito il generatore, che però non ha il pattern(corrispettivo sulla basetta). così l'ho creato e gliel'ho assegnato, solo che quando vado a convertire il cicruito in PCB mi dice "componenti p2 contiene pin connessi a net, ma senza piazzole associate. la conversione in circuito stampato potrebbe non funzionare correttamente". io nel crearlo ho usato "inserisci piazzola", ma a quanto pare ho dimenticato qualcosa. inoltre non mi fa unire i livelli(per unione di livelli io intendo raggrupamento in in unico oggetto....magari sbaglio). uso diptrace
questa è quello che ho creato:
dove sta il problema?????? grazie mille
18 messaggi
