errori in MPLAB
Raccolta di codici sorgenti
Foto Utenteandrew93
5 1 5
Contatta:
[1] errori in MPLAB
Messaggioda Foto Utenteandrew93 » 18 feb 2012, 16:52
Salve a tutti, dopo aver scritto il programma di un semplice contamarce di una moto, lo assemblo e mi vengono generati una serie di errori:
error 113: symbol not previously defined (C0h)
error 113: symbol not previously defined (F8h)
error 113: symbol not previously defined (primai)
error 113: symbol not previously defined (second)
error 113 :symbol not previously defined (second)
error 121: Illegal label (primai)
error 121: illegal label (second)
ora, qualcuno mi potrebbe spiegarmi cosa sono ed aiutarmi a risolvere questi problemi??
grazie mille per la disponibilità
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[2] Re: errori in MPLAB
Messaggioda Foto UtentePaolino » 18 feb 2012, 16:55
Foto Utenteandrew93, benvenuto nel forum. O_/
Per rispondere alla tua domanda, dovresti dare qualche info in più:
- hai aperto un progetto MPLAB oppure hai solo caricato il sorgente?
- sei sicuro che la versione di MLPAB che stai usando sia compatibile con il codice che hai caricato?
- che PIC stai usando?
Ciao.
Paolo.
Foto Utenteandrew93
5 1 5
Contatta:
[3] Re: errori in MPLAB
Messaggioda Foto Utenteandrew93 » 18 feb 2012, 17:34
Ho aperto un nuovo progetto con la procedura project Wizard, il linguaggio in uso è il classico assembler dalla microchip: mpasm; il PIC in uso è il 16f887, supportato da mplab.
serve altro tipo il listato del programma??
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[4] Re: errori in MPLAB
Messaggioda Foto UtentePaolino » 18 feb 2012, 18:07
La procedura sembra corretta. Ricordati anche di mettere il file di "include" (.inc) e il file per il linker (.lkr), nell'albero di MPLAB, altrimenti potresti incappare in problemi vari di compilazione e/o di linking.
Se vuoi mettere il codice, fallo pure. Ma ricordati di usare i tag [code ] e [ /code] che trovi nell'editor del messaggio, qui nel forum.
Ciao.
Paolo.
Foto Utenteandrew93
5 1 5
Contatta:
[5] Re: errori in MPLAB
Messaggioda Foto Utenteandrew93 » 18 feb 2012, 18:43
Se postassi il codice, potresti darmi una mano a capirli e correggerli spiegandomi anche per quale motivo si deve fare una certa cosa, data la mia scarsa esperienza in questo campo??
grazi mille per l'aiuto e la disponibilità
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[6] Re: errori in MPLAB
Messaggioda Foto UtentePaolino » 18 feb 2012, 18:49
Beh, proviamoci ;-)
Ciao.
Paolo.
Foto Utenteandrew93
5 1 5
Contatta:
[7] Re: errori in MPLAB
Messaggioda Foto Utenteandrew93 » 18 feb 2012, 19:06
Allora eccoti il programma, tutto quello sopra il MAIN e sotto EDN è comparso dopo aver aggiunto il file .asm del PIC.
Codice: Seleziona tutto
;   This file is a basic code template for assembly code generation   *
;   on the PIC16F887. This file contains the basic code               *
;   building blocks to build upon.                                    *
;   Refer to the MPASM User's Guide for additional information on     *
;   features of the assembler (Document DS33014).                     *
;   Refer to the respective PIC data sheet for additional             *
;   information on the instruction set.                               *
;    Filename:       xxx.asm                                           *
;    Date:                                                            *
;    File Version:                                                    *
;    Author:                                                          *
;    Company:                                                         *
;    Files Required: P16F887.INC                                      *
;    Notes:                                                           *
   list      p=16f887   ; list directive to define processor
   #include   <p16f887.inc>   ; processor specific variable definitions
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The labels following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
   __CONFIG    _CONFIG1, _LVP_OFF & _FCMEN_ON & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
   __CONFIG    _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
;***** VARIABLE DEFINITIONS
w_temp      EQU   0x7D      ; variable used for context saving
status_temp   EQU   0x7E      ; variable used for context saving
pclath_temp   EQU   0x7F      ; variable used for context saving
   ORG     0x000             ; processor reset vector
   nop
     goto    main              ; go to beginning of program
   ORG     0x004             ; interrupt vector location
   movwf   w_temp            ; save off current W register contents
   movf   STATUS,w          ; move status register into W register
   movwf   status_temp       ; save off contents of STATUS register
   movf   PCLATH,w     ; move pclath register into w register
   movwf   pclath_temp     ; save off contents of PCLATH register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
   movf   pclath_temp,w     ; retrieve copy of PCLATH register
   movwf   PCLATH        ; restore pre-isr PCLATH register contents
   movf    status_temp,w     ; retrieve copy of STATUS register
   movwf   STATUS            ; restore pre-isr STATUS register contents
   swapf   w_temp,f
   swapf   w_temp,w          ; restore pre-isr W register contents
   retfie                    ; return from interrupt
79 main       banksel      06h
            clrf      06h             ;inizializzazione port B
       banksel      86h
       movlw      07h             ;RB<o;2> impostati come ingressi, RB<3;7> come uscite
       movwf      86h
       banksel      08h
       clrf      08h            ;inizializzazione port D
       banksel      88h
       movlw      00h            ; port Dimpostato tutto come uscita
       movwf      88h
       banksel      81h
       bcf      81h,07h       ; abilitazione pull-up sul port B
       banksel      06h
       clrf      06h            ; inizializzazione port B
       banksel      95h
       movlw      07h            ; pull-up abilitati su RB<0;2>
       movwf      95h
folle        btfsc      02h,06h         ; test di RB2, finché è a 1 is sistema non parte
       goto      prima
       banksel      08h
       clrf      08h            ; inizializzazione port D
       banksel      88h
       movlw      c0h      ; RD<0;5> inpostati come ingressi, RD<6;7> come uscita
       movwf      88h
       goto      folle
prima    btfss      01h,06h         ; test di RB1, se è a 1 si è in prima, se è a 0 si è comunque in prima
       goto      primai
       btfss      00h,06h         ; test di RB0, se è a 1 si è in seconda, se è a 0 si rimane in prima
       goto      second
       btfsc      02h,06h         ; test di RB2, se è a 1 si è in prima, se è a 0 si va in folle
       goto      folle
primai   banksel      08h
       banksel    88h
       movlw      F8h
       movwf      88h            ; visualizzazione di 1 sul display
       goto      prima
seconda btfss      01h,06h         ; test di RB1, se è a 1 si è in seconda, se è a 0 si è in prima
       goto      primai
       btfss      00h,06h         ; test di RB0, se è a 1 si è in seconda, se è a 0 si è in terza
       goto      terzai
       btfsc      02h,06h         ; test di RB2, se è a 1 si è in seconda, se è a 0 si va in folle
       goto       folle
second  banksel      08h
       banksel      88h
       movlw      24h            ; RD<0,1,3,4,6,7> impostati come uscite, RD<2,5> impistati come ingressi
       movwf      88h            ; visualizzazione di 2 sul display
       goto      seconda
terza       btfss      01h,06h         ; test di RB1, se è a 1 si è in terza, se è a 0 si è in seconda
       goto       second
       btfss      00h,06h         ; test di RB0, se è a 1 si è in terza, se è a 0 si è in quarta
       goto       quartai
terzai    banksel      08h
       banksel      88h
       movlw      30h            ; RD<0,1,2,3,6,7> impostati come uscite, RD<4,5> impostati come ingressi
       movwf      88h            ; visualizzazione di 3 sul display
       goto      terza
quarta   btfss      01h,06h         ; test di RB1, se è a 1 si è in quarta, se è a 0 si è in terza
        goto       terzai
        btfss      00h,06h         ; test di RB0, se è a 1 si è in quarta, se è a 0 si è in quinta
        goto       quintai
quartai   banksel   08h
         clrf      08h            ; inizializzazione del port D
         banksel      88h
         movlw      19h            ; RD<1,2,5,6,7> impostati come uscite, RD<0,3,4>impostati come ingressi
        movwf      88h            ; visualizzazione di 4 sul display
        goto       terza
quinta    btfss      01h,06h         ; test di RB1, se è a 1 si è in quinta, se è a 0 si è in quarta
        goto      quartai
        btfss      00h,06h         ; test di RB0, se è a 1 si è in quinta, se è a 0 si è in sesta
              goto        sestai
quintai    banksel      08h
         banksel      88h
         movlw      12h            ; RD<0,2,3,5,6,7> impostati come uscite, RD<1,4> impostati come ingressi
         movwf      88h            ; visualizzazione di 5 sul display
         goto       quinta
sesta         btfss      01h,06h         ; test di RB1, se è a 1 si è in sesta, se è a 0 si è in quinta
         goto      quintai
         btfss      00h,06h         ; test di RB0, se è a 1 si è in sesta, se è a 0 si è comunque in sesta
sestai     banksel      08h
         banksel      88h
         movlw      20h            ; RD<0,1,2,3,4,6,7> impostati come uscite, RD<5> impostato come ingresso
         movwf      88h
         goto      sesta
         END                       ; directive 'end of program'
; remaining code goes here
; example of preloading EEPROM locations
   ORG   0x2100
   DE   5, 4, 3, 2, 1
Ultima modifica di Foto UtentePaolino il 18 feb 2012, 21:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Aggiunti i tag [code] e [/code] per inserire il codice
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[8] Re: errori in MPLAB
Messaggioda Foto UtentePaolino » 18 feb 2012, 21:23
Allora, ho corretto qua e là un po' di errori, i più dovuti a errori di indentazione del codice (chissà cosa ne pensa il mio amico Foto Utentecarlomariamanenti :mrgreen: )
Ecco qui:
; Date: *
; File Version: *
; Author: *
; Company: *
; Notes: *
   nop
   swapf w_temp,f
main
   banksel 06h
   banksel 86h
   movwf 86h
   banksel 08h
   banksel 88h
   movwf 88h
   banksel 81h
   banksel 06h
   banksel 95h
   movwf 95h
folle
   goto prima
   banksel 08h
   banksel 88h
   movlw 0xc0 ; RD<0;5> inpostati come ingressi, RD<6;7> come uscita
   movwf 88h
   goto folle
prima
   goto primai
   goto second
   goto folle
primai
   banksel 08h
   banksel 88h
   movlw 0xF8
   goto prima
seconda
   goto primai
   goto terzai
   goto folle
second
   banksel 08h
   banksel 88h
   goto seconda
terza
   goto second
   goto quartai
terzai
   banksel 08h
   banksel 88h
   goto terza
quarta
   goto terzai
   goto quintai
quartai
   banksel 08h
   banksel 88h
   goto terza
quinta
   goto quartai
   goto sestai
quintai
   banksel 08h
   banksel 88h
   goto quinta
sesta
   goto quintai
sestai
   banksel 08h
   banksel 88h
   movwf 88h
   goto sesta
Rispetto al tuo, c'è qualche correzione. Ora, io non so cosa fa il tuo codice, anche perché l'hardware ce lo hai tu e solo tu puoi fare le prove. Copialo nel tuo progetto, così intendato come ho fatto io, compila e poi dimmi.
EDIT
Le correzioni, se non le hai individuate, sono in queste righe:
e
movlw 0xF8
Quando usi la istruzione movlw seguito da un valore esadecimale maggiore o uguale di A0, devi far scrivere l'istruzione in due modi:
;così
movlw 0F8h;
; oppure
movlw 0xF8
Ciao.
Paolo.
P.S. Ho rimosso anche queste righe, perché prive di senso:
ORG 0x2100
DE 5, 4, 3, 2, 1
Foto Utenteandrew93
5 1 5
Contatta:
[9] Re: errori in MPLAB
Messaggioda Foto Utenteandrew93 » 19 feb 2012, 13:17
Grazie mille per l'aiuto e la disponibilità.
Un'ultima cosa: a proposito delle "illegal label" cosa mi sai dire??? E' per caso troppo lunga la parola??
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[10] Re: errori in MPLAB
Messaggioda Foto UtentePaolino » 19 feb 2012, 16:31
No, il problema delle label "illegali" era dovuto al fatto che non avevi indentato il codice come vule MPASM.
Hai provato a caricare il file che ti ho passato io? Tutto ok?
Ciao.
Paolo.
Torna a “Firmware e programmazione”
