buongiorno a tutti
chiedo scusa per l' ignoranza in materia , ma per questo chiedo qui consiglio di qualcuno piu' esperto :
vorrei un trasformatore da usare per isolare un impianto hi fi stereo dalla rete elettrica , quindi 220 V in / 220 V out , ho molti traformatori che recupero dai rottami, ancora funzionanti e di dimensioni adeguate al' assorbimento dell impianto da alimentare , se togliessi gli avvolgimenti da un trasformatore step down e rifacessi due avvolgimenti con uguale numero di spire e diametro del filo , avrei dunque un rapporto 1:1 , potrei dunque usare un filo piuttosto spesso (quanto per 700 w 1 kW max di consumo ) e quante spire minimo dovrei avvolgere ? e sopratutto funzionerebbe bene oppure una misura di traferro necessita di un numero di spire e diametro reciso per motivi di risonanza , armoniche o altro ?
Grazie a tutti per l' aiuto
Pace e Bene
conversione trasformatore step down - isolamento 1:1
7 messaggi
Il mio suggerimento da persona esperta (si fa per dire) e` di comprarlo fatto.
L'unico che ho visto in vendita da 1000va costava troppo , poi vorrei imparare qualcosa e riciclare un po' di materiale che finirebbe in spazzatura ( per cui inquinamento e spreco ) , piu' che risparmiare soldi , anche perche' non e' necessario per far funzionare l' impianto , ma sarei curioso di provare se si sente differenza
Comunque tengo in considerazione il consiglio
Pace
Pace
Non e` proprio fattibile. Devi avere la bandella metallica per gli schermi elettrostatici, il filo del diametro giusto per il secondario... Mi domando come fai ad avvolgere tante spire ordinate? Smonti il nucleo? Hai una bobinatrice?
Quante spire mettere e` facile quante quelle del primario, che devi lasciare, piu` un qualche percento (3% piu` o meno). Oppure se hai un secondario ad esempio a 12V, conti le spire mentre lo smonti, supponiamo siano N, e metti un numero di spire pari a N*230V/12V. Filo del diametro giusto, messo bene, isolato...
Non e` fattibile in casa, senza materiali e attrezzatura.
buona giornata
pensavo di smontare il nucleo , ma ho anche una vecchia bobinatrice che spero di rendere nuovamente funzionante a breve ; cos'e' la bandella metallica per gli schemi elettrostatici ? se le spire non fossero proprio avvolte ben serrate che problema darebbe ?
Grazie ancora
Pace
Grazie ancora
Pace
La bandella metallica è un pezzo di rame o alluminio di spessore ridotto, alto come come gli avvolgimenti, che viene messo a terra.
Vedi: http://www.brioschitrasformatori.it/pg/simboli.cfm
dove parla di schermi elettrostatici.
In un trasformatore di quella potenza e tensione, il problema relativo al corretto avvolgimento del filo smaltato è soprattuto di spazio; avvolgere in modo disordinato spesso significa non fa stare le spire necessarie...
Per trasformatori di potenze e tensioni superiori i problemi sono più complessi!
Grazie della risposta , letta solo poco fa, la bandella metallica sarebbe l' avvolgimento che fa da schermo elettrostatico nel disegno del link brioschi ?
provero a cercare un trasformatore di isolamento con schermo elettroststico gia' fatto , usato ed economico , cosi' magari non cisarebbe bisogno di un filtro prima del trasformatore
grazie
Pace e Bene
grazie
Pace e Bene
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
