Diodi bruciati con il tester
[11] Re: Diodi bruciati con il tester
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 20 feb 2012, 12:41
Sì, ho confuso aperto e chiuso.
Per chiuso intendevo "che non hanno alcuna connessione", mentre per aperto "che hanno connessione". :mrgreen:
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[12] Re: Diodi bruciati con il tester
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 20 feb 2012, 12:49
DADO91 ha scritto:L'amperometro (avente resistenza teorica tendente a zero), deve essere collegato in serie al ramo del circuito di cui vogliamo misurare l'assorbimento.
Grazie mille, adesso capisco dov'era l'inghippo :mrgreen:
OberoN ha scritto:Per la corrente, dovresti dirci quanto vale il terminale "-" del tuo circuito...
Come faccio a saperlo? Col tester misuro la differenza di potenziale, quindi dovrei fare una misura rispetto ad un qualche potenziale di riferimento?
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[13] Re: Diodi bruciati con il tester
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 20 feb 2012, 12:54
Hai un alimentatore, no? Dove hai attaccato il terminale "-" del circuito? A terra od a -12V?
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[14] Re: Diodi bruciati con il tester
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 20 feb 2012, 13:04
OberoN ha scritto:Hai un alimentatore, no? Dove hai attaccato il terminale "-" del circuito? A terra od a -12V?
Scusa l'ignoranza...ma dall'alimentatore ho due fili uno a tensione superiore e l'altro inferiore, i fili escono dall'involucro dell'alimentatore, che ha dall'altro lato la spina.
I due fili dell'alimentatore li ho collegati al mio "+" e "-" dopo averne controllato la polarità col tester.
Detto questo immagino sia collegato a terra, ma non ne sono sicuro...a volte mi perdo in un bicchier d'acqua soprattutto nella pratica ||O
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[15] Re: Diodi bruciati con il tester
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 20 feb 2012, 13:08
Misura la d.d.p. col voltmetro: puntale rosso sul + puntale nero sul -. Quanto misura?
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[16] Re: Diodi bruciati con il tester
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 20 feb 2012, 13:09
Circa 17V
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[17] Re: Diodi bruciati con il tester
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 20 feb 2012, 13:15
... o l'alimentatore ha una GRANDE tolleranza o il meno è a -3V :-)
Comunque serve sapere anche qualcosa di più sui LED. Corrente nominale? Tensione nominale?
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[18] Re: Diodi bruciati con il tester
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 20 feb 2012, 13:26
Tensione 2V, corrente 15mA.
Il venditore però non mi sembrava troppo convinto quando gli chiesi le specifiche... ?%
Ho comunque anche dei led da 3.5V e 20mA che posso utilizzare per il controllo.
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[19] Re: Diodi bruciati con il tester
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 20 feb 2012, 13:50
Allora, con i LED avresti dovuto misurare circa 25 mA.
Con quelli di test pure.
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[20] Re: Diodi bruciati con il tester
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 22 feb 2012, 15:25
Ho provato a misurare la corrente nel circuito (stavolta mettendo il multimetro in serie :mrgreen: ), però mi dà sempre zero come risultato anche con il selettore impostato al minimo (200 mA).
Pensando di aver collegato male il multimetro, ho corto-circuitato "+" e "-" dell'alimentatore (per breve tempo) e misurato la corrente ottenendo 1,8 A a 12 V.
A questo punto qualcosa non mi torna, forse sbaglio a utilizzare il multimetro? Ho cercato in rete una guida approfondita, ma mi sembra di seguire correttamente tutti i passi... ?%
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
