Per chiuso intendevo "che non hanno alcuna connessione", mentre per aperto "che hanno connessione".
Diodi bruciati con il tester
23 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Sì, ho confuso aperto e chiuso.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
DADO91 ha scritto:L'amperometro (avente resistenza teorica tendente a zero), deve essere collegato in serie al ramo del circuito di cui vogliamo misurare l'assorbimento.
Grazie mille, adesso capisco dov'era l'inghippo
OberoN ha scritto:Per la corrente, dovresti dirci quanto vale il terminale "-" del tuo circuito...
Come faccio a saperlo? Col tester misuro la differenza di potenziale, quindi dovrei fare una misura rispetto ad un qualche potenziale di riferimento?
Hai un alimentatore, no? Dove hai attaccato il terminale "-" del circuito? A terra od a -12V?
IsidoroKZ]
OberoN ha scritto:Hai un alimentatore, no? Dove hai attaccato il terminale "-" del circuito? A terra od a -12V?
Scusa l'ignoranza...ma dall'alimentatore ho due fili uno a tensione superiore e l'altro inferiore, i fili escono dall'involucro dell'alimentatore, che ha dall'altro lato la spina.
I due fili dell'alimentatore li ho collegati al mio "+" e "-" dopo averne controllato la polarità col tester.
Detto questo immagino sia collegato a terra, ma non ne sono sicuro...a volte mi perdo in un bicchier d'acqua soprattutto nella pratica
Misura la d.d.p. col voltmetro: puntale rosso sul + puntale nero sul -. Quanto misura?
IsidoroKZ]
... o l'alimentatore ha una GRANDE tolleranza o il meno è a -3V
Comunque serve sapere anche qualcosa di più sui LED. Corrente nominale? Tensione nominale?
IsidoroKZ]
Tensione 2V, corrente 15mA.
Il venditore però non mi sembrava troppo convinto quando gli chiesi le specifiche...
Ho comunque anche dei led da 3.5V e 20mA che posso utilizzare per il controllo.
Allora, con i LED avresti dovuto misurare circa 25 mA.
Con quelli di test pure.
IsidoroKZ]
Ho provato a misurare la corrente nel circuito (stavolta mettendo il multimetro in serie
), però mi dà sempre zero come risultato anche con il selettore impostato al minimo (200 mA).
Pensando di aver collegato male il multimetro, ho corto-circuitato "+" e "-" dell'alimentatore (per breve tempo) e misurato la corrente ottenendo 1,8 A a 12 V.
A questo punto qualcosa non mi torna, forse sbaglio a utilizzare il multimetro? Ho cercato in rete una guida approfondita, ma mi sembra di seguire correttamente tutti i passi...
23 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
