Pinza freni che si blocca
[1] Pinza freni che si blocca
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 20 feb 2012, 21:49
Da qualche giorno una pinza anteriore (dx) stenta a ritornare in posizione aperta, ma non mi spiego perché sterzando a fine corsa si blocca completamente immobilizzando la vettura. Che collegamento ci può essere tra sterzo e freni ?
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[2] Re: Pinza freni che si blocca
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 21 feb 2012, 22:30
Il problema molto porbabilmente sta nel flessibile della pinza si tratta di quel tubicino che porta l olio dalla condotta di ferro che arriva dalla pompa alla pinza succede che si intasa e quindi l olio dei freni non defluisce correttamnete all interno di suddetto tubetto,l unica soluzione è cambiarlo ti consiglio di sostituirli tutti e 2 sia il dex che sx.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[3] Re: Pinza freni che si blocca
Messaggioda Foto Utentemmc0070 » 28 feb 2012, 21:32
ottima diagnosi ducelier, erano proprio i tubi, sostituiti entrambi :ok:
Foto Utentemmc0070
25 1 5
[4] Re: Pinza freni che si blocca
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 29 feb 2012, 18:20
Mi fa piacere che hai risolto se ti serve altro chiedi a presto ciao.
Foto UtenteDucelier
533 4 4
