X Mike : " la norma richiede che la protezione dalle sovracorrenti venga realizzata solo a MONTE."
Immagino che la protezione x sovracorrente a monte sia intesa come termica, con precauzioni del caso x rendere minimo il pericolo di cc, e quest'ultima protezione assolve anche l'eventuale cc entro la propria curva di intervento termico, con valutazione della integrale It2.
La sezione costante per la realizzazione della dorsale e derivazioni mi pare l'unica da intraprendere....
E' come il caso della alimentazione delle pompe antincendio...termica e non magnetica....
Distribuzione con dorsale
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
tedesco ha scritto:io sapevo che in caso di cambiamento di sezione la protezione va sempre all'inizio,
si può spostare (3m max credo) o evitare solo se:
- la probabilità di corto circuito è bassa
- non c'è pericolo di incendio
e probabilmente c'era una differenza tra lo spostarla e il non metterla affatto, ma al momento non la ricordo...
Quella dal cortocircuito!
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
no intendevo da sovraccarico.
Quella da cortocircuito sempre prima, ovvero in una ramificazione si può evitare se quella nel ramo precedente assicura la protezione anche del ramo in cui non c'è. (è un po' contorta lo so
Qui una figura
http://download.hager.com/Hager.de/e-volution/files_download/wissen/luk_teil3.pdf All'ultima pagina figg. 4 e 5 c'è uno schema A è la protezione da cortocircuito e B dal sovraccarico.
C'è scritto anche che ci si può rinunciare (alla protezione da sovraccarico) se questo è scarsamente probabile per via dell'utilizzatore o se questo possa cagionare pericolo (tipo le grosse calamite degli sfasciacarrozze).
Qui una figura
Senza scomodare i tedeschi
la protezione dal cortocircuito può essere fatta solo a monte, la protezione dalle sovracorrenti invece può essere fatta sia a monte che a valle, con l'eccezione degli ambienti a m.a.r.c.io e luoghi con pericolo di esplosione. I circuiti di sicurezza non si proteggono dalle sovracorrenti ma solo dal cortocircuito. Questo significa che dovrò verificare anche la Icc minima a fondo linea.
Bene, facciamo il riassunto:---
Falegnameria sottoposta a verifica VVFF e ambiente M.A.R.C.I.O
Linea dorsale a sezione costante con diramazioni intervallate x calate su prese FM; sopra i 32 A c'e' l'obbligo della presa interbloccata, mi pare....
Calcolo Icc inizio e fondo linea, oltre alla canonica cdt%
Carpenterie e tubazioni idonee x luogo MARCIO.
Protezione a monte magneto-termica idonea x corrente di linea di 80A nominali.
Protezioni terminali termiche x le prese FM; anche a fusibile.
Infine: progetto elaborato da professionista iscritto all'albo previo incarico da parte del committente...
Eventuali dispositivi di sicurezza senza protezione termica x assicurare la continuità del servizio in caso di emergenza.
elettro ha scritto:Bene, facciamo il riassunto:---
1° - progetto elaborato da professionista iscritto all'albo previo incarico da parte del committente...
2° - tutto il resto viene di conseguenza...
elettro ha scritto:Linea dorsale a sezione costante con diramazioni intervallate x calate su prese FM; sopra i 32 A c'e' l'obbligo della presa interbloccata, mi pare....
Non mi risulta.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
